Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1297583 раз)
« Ответ #330 : 29 Мая 2017, 13:23:34 »
Миханик, код очень странный. Формируется строка Tname, затем зачем-то берётся указатель на эту строку и приводится к типу Double (вещественное число) и с ним идёт работа. Хотя это просто указатель на ячейку в оперативной памяти ПК.
Опишите задачу которую нужно решить, а мы предложим решение. Нужно пройти по 52 переменным и среди них найти среднее, мин., макс.? Мы правильно поняли?
И ещё: откуда берётся переменная "Silosname"?
« Изменён: 29 Мая 2017, 16:38:40 от Simple-Scada »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #331 : 29 Мая 2017, 15:09:06 »
Извините, торопился, не успел подробнее описать.
Имеется 52 термоподвески, каждая из которых состоит из 29 датчиков.
Термоподвески называются T111, T112, ..., T255 (Представлены массивом Cname)
В скаде датчики термоподвески описаны как T111_01, T111_02, ..., T111_29.
Необходимо для каждой термоподвески вычислять минимальное, максимальное и среднее значение.
Silosname это Cname (проглядел при редактировании сообщения).
У меня главный вопрос как обратится к тегу по индексу в цикле скрипта?
« Изменён: 29 Мая 2017, 15:11:43 от Миханик »
« Ответ #332 : 29 Мая 2017, 17:22:11 »
К тегам по индексу обратиться нельзя, т.к. у них нет индекса. Вместо этого нужно обращаться к переменной по имени. Для поиска переменной по имени можно воспользоваться глобальной функцией GetVariablebyName.
В Вашем случае можно избавиться от массива Cname, т.к. имена растут последовательно с 111 до 255, а значит можно генерировать их прямо в цикле.
В результате: у нас в проекте должны быть подвески от 111 до 255, каждая имеет по 29 датчиков с именами, например T111_01, T111_02... и т.д.. Также для каждой подвески есть отдельные переменные T111_min, T111_max, T111_avg в которые будем записывать минимум/максимум/среднее по датчикам. Тогда рабочий код должен быть таким:
  I, J: Integer;
  aName, aNumber: string;
  aVar: TM_Variable;
  aVarMin, aVarMax, aVarAvg: TM_Variable;
  aVal: Double;
  aCount: Integer;
  aMin, aMax, aSum: Double;
  { проход по подвескам от 111 до 255 }
  for I := 111 to 255 do
    { формируем приставку к имени текущей подвески, например "T111_" }
    aName := CharToStr('T') + IntToStr(I) + CharToStr('_');
    { сброс счетчика переменных }
    aCount := 0;
    { проход по 29 датчикам текущей подвески }
    for J := 1 to 29 do
      { получаем переменную датчика, по имени, например "T111_01" }
      if J < 10 then
        aVar := GetVariableByName(aName + '0' + IntToStr(J))
        aVar := GetVariableByName(aName + IntToStr(J));
      { если переменная с таким именем найдена }
      if aVar <> nil then
        aVal := aVar.AsFloat;     // получаем значение переменной приведённое к типу Double
        Inc(aCount);              // увеличиваем счетчик переменных
        { далее операции для вычисления мин./макс./среднего }
        if aCount = 1 then
          aMin := aVal;
          aMax := aVal;
          aSum := aVal;
        end else
            if aMin > aVal then aMin := aVal;
            if aMax < aVal then aMax := aVal;
            aSum := aSum + aVal;
    if aCount > 0 then
      { ищем по имени переменные мин., макс. и среднего для текущей подвески }
      aVarMin := GetVariableByName(aName + 'min');
      aVarMax := GetVariableByName(aName + 'max');
      aVarAvg := GetVariableByName(aName + 'avg');
      { записываем результаты вычислений в переменные мин., макс. и среднего }
      if aVarMin <> nil then aVarMin.Value := aMin;
      if aVarMax <> nil then aVarMax.Value := aMax;
      if aVarAvg <> nil then aVarAvg.Value := aSum / aCount;
Обратите внимание, в коде выше имена будут генерироваться "T111_01", "T111_02", а не "T111_1", "T111_2" и т.д. Поэтому убедитесь, что у Вас переменные названы именно "T111_01", "T111_02".
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:26:11 от Simple-Scada »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #333 : 30 Мая 2017, 07:52:53 »
Большое спасибо, это то, что нужно!
makimu
« Ответ #334 : 05 Июня 2017, 15:15:27 »
Доброго времени суток, уважаемые разработчики. Интересует меня тип TM_DataSet. Если я получаю в результирующей выборке более чем одну строку, то как мне работать с этим? Как считывать построчно?
К примеру:
//Выделить все из таблицы А
select * from tableA;
//Получить данные построчно C#
SqlCommand command = new SqlCommand(queryString, connection);
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
while (reader.Read())
  // Что-то делаем, например, заполняем записями ComboBox
И по поводу того же ComboBox. Динамически, как я прочел, но не пробовал еще, можно добавлять строки. У ComboBox есть свойство "строка", а там свойство "Значение". Так вот, могу ли я динамически строку создать и присвоить свойству "Значение", собственно, значение динамически=) ?
Спасибо заранее.
« Ответ #335 : 05 Июня 2017, 15:38:57 »
Для перемещения курсора в наборе данных на следующую позицию используйте Next. А на предыдущую позицию - Prior. Если нужно перебрать весь набор данных, то цикл будет таким:
  { выполнять цикл пока не достигнем конца набора данных }
  while not DataSet.EOF do
    // здесь работаем с текущей строкой
    DataSet.Next;  // переходим на следующую строку
А это тот же код, но добавлен проход по ячейкам строки:
  I: Integer;
  aStr: string;
    { проходим по каждой ячейке текущей строки }
    for I := 0 to DataSet.FieldCount - 1 do
      aStr := DataSet[I].AsStr;  // получаем значение текущей ячейки переведённое в строку и записываем его в переменную aStr.
Обратите внимание: если нужно вывести данные в компонент Таблица, то можно использовать автоматическое заполнение таблицы при помощи метода RunSQL. Например, если в проекте есть таблица с именем Table1, то можно написать такой скрипт:
  aQuery: string;
  aQuery := 'SELECT * FROM `my_table`';  // формируем запрос к БД на выборку всех данных из таблицы `my_table`
  Table1.RunSQL(aQuery, tsAll);          // выполнить запрос и заполнить таблицу результатом выполнения
Не забывайте также, что работать с наборами данных можно только в скриптах с типом "Выполнен SQL-запрос". Информацию о других свойствах набора данных смотрите здесь.
Да, можно, например так:
  ComboBox1.AddItem('Моя строка');
А вот динамически сменить значение не получится и строка будет принимать значение по-умолчанию равное номеру строки. В будущем постараемся разрешить смену значения.
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:26:41 от Simple-Scada »
makimu
« Ответ #336 : 05 Июня 2017, 15:59:23 »
Огромное спасибо за оперативный ответ!!!
Ваш код:
Делал почти также, но у меня вис сервер, почему также, потому что без DataSet.Next;. Спасибо еще раз за разъяснение данного нюанса =)
З.Ы. Когда выходишь за пределы окна редактирования кода (набрал длинную строку кода), то не появляется полоса горизонтальной прокрутки. Или ее нет?
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:27:10 от Simple-Scada »
« Ответ #337 : 06 Июня 2017, 10:03:39 »
Пока нет, но скоро будет.
« Ответ #338 : 06 Июня 2017, 18:19:22 »
Здравствуйте Уважаемые.
Последнее время пришлось плотно поработать(не без Вашей помощи) с SQL запросами. В связи с этим есть несколько пожеланий
1. Возможно ли добавить подсветку синтаксиса и сам синтаксис SQL ?
      Если честно, то не очень удобно писать запрос в нынешней реализации S-S. При работе с SQL часто приходится
      переключатся  с ManagementStudio на Simple-Scada и наоборот что неизбежно ведет к ошибкам в синтаксисе.
2. Очень нахватает TAB для выделенных строк
3. При вставке кода из другого редактора , типа Notepad++ , пропадаю TAB-ы
« Изменён: 06 Июня 2017, 18:19:57 от deldemo »
« Ответ #339 : 07 Июня 2017, 09:04:58 »
Возможно ли добавить подсветку синтаксиса и сам синтаксис SQL?
Здравствуйте. Для Simple-Scada SQL-запросы это просто текст, который никак не проверяется и не компилируется, а просто передается к БД. Поэтому подсветка SQL-кода не будет добавлена. Но вместо этого возможно добавим выполнение SQL-запросов из файла.
Для смещения выделенного текста влево/вправо можно использовать комбинации клавиш Ctrl+Sift+U / Ctrl+Sift+I. Либо выполнять смещение через меню "Действия - Увеличить отступ", "Действия - Уменьшить отступ".
Исправим.
bezzub2007
« Ответ #340 : 07 Июня 2017, 15:31:43 »
Доброе время суток.
Вопрос. Имеем таблицу с заполненными данными при помощи процедуры RunSQL. Как в скрипте отследить нажатие мышкой на конкретной строке таблицы? Есть ли инструмент отслеживания курсора в таблице?
« Ответ #341 : 07 Июня 2017, 21:50:35 »
Здравствуйте. Отследить курсор сейчас не получится. Это связано с тем, что на каждом клиенте может быть выбрана разная строка таблицы, а все скрипты выполняются на сервере и он не знает о выделении на клиентах. Но в ближайшем будущем данный вопрос планируется решить и у таблиц появится возможность выделения строк и получения номера выделенной строки.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #342 : 08 Июня 2017, 07:58:54 »
Есть функция GetVariableByName() для обращения к переменной по имени, а есть ли такая же функция для обращения к объектам программы по имени?
« Ответ #343 : 08 Июня 2017, 09:02:35 »
Такой функции нет, с объектами можно работать только обращаясь по имени напрямую.
« Ответ #344 : 08 Июня 2017, 15:04:54 »
Предложу движняк "через анал" для тех кому оооочень надо. Если вам нужно сменить свойство объекта EditXX:
Делаете пачку переменных VarXX и привязываете к объекту как вторичные. Делаете 2 скрипта. Один меняет по GetVariableByName() значение VarXX, второй привяываете к объекту на изменение вторичной переменной и меняете что хотите сендеру, тоесть объекту EditXX. Значение переменной = состояние объекта, посему в кейсе значения VariableEx задаете все возможные варианты 8)
ИМХО!!!
« Изменён: 08 Июня 2017, 15:07:35 от Teodor »
