Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1315218 раз)
дрю
« Ответ #1200 : 05 Мая 2021, 15:45:03 »
Добрый день! Подскажите пожалуста. Хочу использовать в проекте ЛАМПА накаливания, чтобы она начала мигать когда переменная = TRUE. Использовал скрипт для её анимацииЖ
    if Sender is TM_Image then      // если скрипт вызван каким-то изображением
  with Sender as TM_Image do    // далее будем работать с объектом Sender, как с изображением
    if AsBool = True then
      AnimSpeed := 10
      AnimSpeed := 0;
Работает, но есть неприятный момент - кога переменная переходит в FALSE и в этот момент кадр2 (т.е. имитации горения лампы) то этот кадр и остаётся активным хотя переменая вызвавшая это событие = FALSE . Какдописать скрипт чтобы при пременной FALSE  номер кадра возврощался к 1(т.е. имитация не зажённой лампы).  И второё как изменить цвет ,,горящей,, лампы на красный, а потухшей оставитьт серым? Спасибо.
« Изменён: 06 Мая 2021, 10:42:44 от Simple-Scada »
« Ответ #1201 : 05 Мая 2021, 15:59:29 »
      AnimSpeed := 10
      AnimSpeed := 0;
      Frame := 1;   // показать первый кадр изображения
дрю
« Ответ #1202 : 06 Мая 2021, 08:10:00 »
Как просто! Спасибо. Уточните пожалуста где можно узнать побольше об этом языке чтобы понимать структуру написания этих скриптов?
дрю
« Ответ #1203 : 06 Мая 2021, 09:04:53 »
Прошу не пинать, пытаюсь разобраться но не зная об этом языке ничего перебираю комбинации кода и они как правило не работают, вот так и рождаются вопросы... Вставил картинку и присвоил скрипт её исчезновения по булевой переменной -работает. Хотел её в момент отображения заставить мигать, чтобы привлечь внимание оператора, и объединил первый скрипт со скриптом анимации. Она по-прежнему исчезает - появляется , но вот в момент появления мигать отказывается. Попрате меня пожалуйста:
         if Sender is TM_Object then    // проверяем, что Sender это объект
    with Sender as TM_Object do  // приводим Sender к типу "TM_Object"
      if AsBool = True then          // если значение переменной объекта = 1
        Visible := True          // показать объект
      begin                      // иначе
        Visible := False;        // скрыть объект
      AnimSpeed := 10
      AnimSpeed := 0;
« Изменён: 06 Мая 2021, 10:43:40 от Simple-Scada »
« Ответ #1204 : 06 Мая 2021, 09:31:17 »
Руководство по скриптам
Дополнительно можно прочесть в интернете на сайтах связанных с языками Pascal/Delphi.
      Visible := True;
      AnimSpeed := 10;
     end
       Visible := False;
       AnimSpeed := 0;
« Ответ #1205 : 06 Мая 2021, 10:49:15 »
Если я переименую "UserSound.ogg" (который идет с демо-проектом) в '2.ogg', то всё работает. Если же я использую свой собственный файл с таким названием (или любым другим, то при запуске скрипта ничего не происходит, в ответ тишина)
Вы уверены, что звуковой файл, который Вы используете действительно сохранён в формате ogg? Также убедитесь, что проигрываемый звук не слишком тихий. Можно повторить проблему, затем выключить клиент скады и проверить лог-файл "Client-log.txt" из папки "Logs\", нет ли в нём сообщений о неудачной загрузке файла звука. Можете выслать файл на support@simple-scada, мы проверим его у себя.
дрю
« Ответ #1206 : 06 Мая 2021, 10:57:26 »
Извиняюсь за назойливость, скопировал Ваш скрипт исчезает-появляется исправно, но мигать отказывается. Может он работает с анимироваными обектами (в которых есть nколичиство кадров, а с простыми обектами ни как? На всякий случай прикладываю скрин свойсва (стрелка импортированая в формате PNG)
« Ответ #1207 : 06 Мая 2021, 11:41:37 »
Может он работает с анимироваными обектами в которых есть nколичиство кадров
Всё верно, для мигание цветом, будет такой скрипт:
    if AsBool then
        Visible := True;
        FlashColor := clRed;
        end
        Visible := False;
        FlashColor := clNone;
Или в инспекторе объектов у изображения выбрать "Цвет мигания", тогда скрипт будет такой:
      if AsBool  then          // если значение переменной объекта True
      else                       // иначе
дрю
« Ответ #1208 : 06 Мая 2021, 14:32:43 »
Спасибо уже применил! :D
Игорь32
« Ответ #1209 : 09 Мая 2021, 17:14:17 »
 Добрый день . Такая проблема  . Есть 3 Воздуходувки  они работают по очереди и если  не хватает мощности включается 2 или 3 сразу (в зависимости что показывает датчик )  на все 3 сдедал 3 переменых  от одного источника и написал скрипты
для 1 вентилятора
       if FileOpen('SaveFile.ssf', '') then
    vrTime.Value := FileReadDateTime
    vrTime.Value := 0;
     if FileRecreate('SaveFile.ssf', '') then
    FileWriteDateTime(vrTime.AsDateTime);
  with (Sender as TM_Object) do
 case AsInt of
      1: TimerStart (vrTime , vrTime.AsDateTime);
      3: TimerStart (vrTime , vrTime.AsDateTime);
      7: TimerStart (vrTime , vrTime.AsDateTime);
      TimerPause (vrTime );
Для 2 вентилятора
    vrTime_1.Value := FileReadDateTime
    vrTime_1.Value := 0;
    FileWriteDateTime(vrTime_1.AsDateTime);
 case AsInt of
      2: TimerStart (vrTime_1 , vrTime_1.AsDateTime);
      3: TimerStart (vrTime_1 , vrTime_1.AsDateTime);
      7: TimerStart (vrTime_1 , vrTime_1.AsDateTime);
      TimerPause (vrTime_1 );
для 3 вентилятора
    vrTime_2.Value := FileReadDateTime
    vrTime_2.Value := 0;
    FileWriteDateTime(vrTime_2.AsDateTime);
 case AsInt of
      4: TimerStart (vrTime_2 , vrTime_2.AsDateTime);
      7: TimerStart (vrTime_2 , vrTime_2.AsDateTime);
      TimerPause (vrTime_2 );
Переменных тоже 3
Суть проблемы : https://www.youtube.com/watch?v=ABV-kJAzTYo
Так вот, скачет время  после работы 2-3 вентиляторов одновременно и после работы на 3 вентиляторе поочерёдно  вместо паузы сброс.
Можно как то исправить  что бы просто работало на пузу когда  нет включения и считало без скачков  ?
« Изменён: 09 Мая 2021, 17:58:32 от Игорь32 »
« Ответ #1210 : 11 Мая 2021, 09:11:26 »
     Здравствуйте, Игорь32.
Сохранить значение переменной между сеансами работы сервера можно без записи/чтения в файл, а просто включив "Автоматическое восстановление" переменной.
Для таймера нежелательны повторные старты, пример универсального скрипта для объекта "Текст". Основная переменная - управление таймером. Событие "Изменилась значение основной переменной".
var temp: TM_Variable;
  with Sender as TM_Text do begin
    temp := VariableEx;
// проверка управления по принадлежности к группе, в Tag принадлежность к группе отмечена "единицами" в битах <код группы>,
// пример: для групп 4 и 7 (вентилятор 3) Tag = (2^4) + (2^7) = 16 + 128 = 144
    if ((1 shl AsInt) and Tag) = 0 then
      TimerPause(temp)                    // установить таймер на паузу
      if TimerGetState(temp) <> 1 then TimerStart(temp, temp.AsDateTime);     // не беспокоить работающий таймер
Во вложении пример с шаблоном для вентилятора и просто группой объектов.
Игорь32
« Ответ #1211 : 11 Мая 2021, 13:37:52 »
Здравствуйте pan2000
мне  помогло дописать
 if TimerGetState(vrTime) <> 1 then TimerStart(vrTime, vrTime.AsDateTime);
В результате  сбросы после 3 переключения исчезли  и время останавливается.
Осталась вторая проблема -  это  откат времени после работы  2 или 3  одновременно вентилятора и переход в обычный режим. нашол один интересный факт если сделать тайм аут  приходяшего сигнала   Допустим приходит 2 потом 7  и между ними сделать 0 то все работает корректно (Возможно стоит поставить задержку на приходящий сигнал в 1 секунду да и всё или можно реализовать как то в скаде межу переключениями ?
Спасибо за помощь
Я так понимаю это мне нужно закинуть в корень папки Siple Scada 2 что бы открыть проэкт или как то по другому ?
Вообще операторы жалуются на сброс таймеров после рестарта пк или проекта . Я думал может  есть вариант  забирать время из контролера  и передавать на скаду, или поставить бд удаленно или забирать время из бд . Правда не знаю как реализовать вытягивание битов  с 3 воздуходувок  через 1 тег . На контролере время работы  каждого вентилятора  прописано и выведено на дисплей Думал реализовать что бы операторы не бегали к ящику дабы вписывать и высчитывать время работы (единственный минус контролер не учитывает секунды ) (Контролер Zelio SR3B102BD c модбасом SR3NET01). Пока  сидим тестем на демоверсии (планирую рекомендовать купить стандарт на 500 тегов для  автоматизации цеха) Пока разбираюсь делаю мелкие проекты. (К сожалению не программист но модернизивувать нужно).
P/s. Хотелось бы конечно что бы разработчики исправили это неприятную вещь со сбросом таймеров при перезагрузке клиента или пк  хотя бы в платных версиях .
« Изменён: 11 Мая 2021, 16:08:26 от Игорь32 »
« Ответ #1212 : 12 Мая 2021, 01:49:52 »
По опыту работы с таймером можно отметить три его особенности:
1. Не пытаться повторно запустить таймер.
2. Новое начальное значение таймера можно установить только из состояния "Сброс".
3. Работающий таймер только пишет в таймерную переменную.
Все остальное это видимость принудительного изменения значения таймерных переменных на значения из файла при изменении состояния любого вентилятора.
Это не сброс таймеров, а банальное переписывание нулевого значения из файла (было создано при первом запуске проекта).
Удалите из скриптов РАБОТУ С ФАЙЛОМ и объявите АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ таймерных переменных в редакторе переменных.
Simple-Scada видит проекты, размещенные в папке Projects, которая размещена в папке пользовательских данных (выбирается во время установки Simple-Scada). Туда и нужно поместить разархивированную папку проекта.
...есть вариант  забирать время из контролера  и передавать на скаду... Правда не знаю как реализовать вытягивание битов  с 3 воздуходувок  через 1 тег...
Правильно получать значения времени наработки непосредственно из контроллера. Но у модуля SR3NET01 только по четыре шестнадцатиразрядных регистра для записи и для чтения. Т.е. всего-навсего по 64 бита. Можно увеличить количество путем страничного доступа к данным. Но это уже вопрос к автору программы и вычислительными ресурсами контроллера.
« Изменён: 12 Мая 2021, 05:50:10 от pan2000 »
Игорь32
« Ответ #1213 : 12 Мая 2021, 12:27:54 »
Посмотрел Ваш проект, очень много для себя открыл , особенно работу с шаблонами . Спасибо большое
metamorphogenesis
« Ответ #1214 : 21 Мая 2021, 19:47:17 »
Есть глобальный скрипт, в нем объявлена глобальная константа, значение которой берется из результата выполнения описанной тут же глобальной функции.
const
    CLR_LED_ON: Int64    = RGB(67, 67, 67); // вычисляем цвет
    CLR_LED_FAULT: Int64 = clRed;           // используем готовый
function RGB(const r, g, b: byte): Int64;
    ... // вычисляем цвет
У меня вопрос. Значение первой константы будет вычисляться при каждом обращении к ней из скрипта, или только один раз, или как? И есть ли принципиальная разница в данном случае между const  и var?
