Свойство |
Описание |
X |
Смещение по горизонтали в пикселях относительно левого верхнего угла экрана. |
Y |
Смещение по вертикали в пикселях относительно левого верхнего угла экрана. |
Ширина |
Ширина в пикселях. |
Высота |
Высота в пикселях. |
Имя |
Каждый объект в проекте должен иметь уникальное имя. Не должно начинаться с цифры. Доступны латинские символы, цифры и знак подчеркивания. |
Видимый |
Отключите если необходимо скрыть объект. |
Доступен |
При отключении объект будет отображаться, но будет не активен, например нельзя будет нажать на кнопку, поменять содержимое поля. Компонент "Уровень" при активации данного свойства начинает работать как "ползунок" (задатчик). |
Переменная |
Переменная, с которой работает объект (создать переменную можно в редакторе переменных). При изменении ее значения будет вызвано событие "OnDataChange". В компонентах "Фигура", "Текст", "Изображение", "Шкала", "Резервуар", "Трубопровод", используется только для события "OnDataChange". |
Адрес |
Адрес переменной на OPC-сервере. Данное поле отображается только для информации. Чтобы изменить адрес переменной нужно перейти к редактированию переменных. |
Доп. переменная |
Дополнительная переменная объекта. При изменении ее значения будет вызвано событие "OnDataChangeEx". Можно использовать в скриптах, например, когда требуется реализовать зависимость объекта от двух переменных. |
Цвет мигания |
Задает цвет мигания для объекта. Если цвет не выбран, то мигания не будет. |
Права доступа |
Уровень доступа пользователя. Подробнее см. раздел "Пользователи". Доступны четыре варианта: 1.По умолчанию для всех – права будут наследоваться от прав страницы или окна, на котором расположен объект. 2.Только чтение для всех – только просмотр для всех пользователей. 3.Чтение и запись для всех – полный доступ для всех пользователей. 4.Пользовательские – можно настроить уникальные права, например, чтобы пользователь не имел доступа ни к каким объектам, кроме текущего. |
Окно |
Окно, которое будет отображено, когда пользователь кликнул ЛКМ на объекте. |
Слой |
Определяет положение относительно других объектов – над или под ними. |
Подсказка |
Текст, который будет отображаться в Simple-Client, когда на объект наведен указатель. |
Показать подсказку |
Включить/отключить отображение подсказки. |
Тег |
Дополнительный параметр, который не влияет на свойства объекта. Можно использовать как угодно, например для каких либо условий и проверок в скриптах. |
Событие |
Описание |
OnClick |
Пользователь кликнул(нажал и отпустил ЛКМ) объект мышкой. |
OnDblClick |
Пользователь дважды кликнул объект мышкой. |
OnMouseUp |
Пользователь отпустил клавишу мышки. |
OnDataChange |
Переменная указанная в параметре "Переменная" изменила свое значение. Это событие удобно использовать для отображения разного текста, изменения цвета объекта или других свойств в зависимости от значения переменной. Важно! Данное событие вызывается сервером, поэтому некоторые методы, которые используют данные клиента не будут работать в этом событии. Например, функция "GetClientName". |
OnDataChangeEx |
Переменная указанная в параметре "Доп. переменная" изменила свое значение. Можно использовать в скриптах, например, когда требуется реализовать зависимость объекта от двух переменных. |
