Автор Тема: Временные тренды  (Прочитано 5461 раз)
Apachi
Временные тренды
« : 16 Мая 2022, 09:19:39 »
Коллеги приветствую.
Вопрос по отображению переменных с большим диапазоном значений на временных трендах.
Есть измеритель тока с диапазоном от 1пА до 10мкА. Т.е. значение от 1 до 10000000пА передается в скаду int32 и выводится на временном тренде.
В зависимости от разных условий и стадий алгоритма, эта переменная гуляет во всем своем диапазоне. Оператору важно наблюдать за характерными экстремумами (перегибами) переменной, т.е. всегда иметь оптимальный и читабельный масштаб на временном тренде.
В скаде же масштаб временного тренда привязывается к мин/макс значениям переменных указанных в редакторе шкал. Поэтому с макс значением переменной в 10 миллионов, вывод ее на тренд будет абсолютно не читабельным.
Пришла мысль в голову по ходу пьесы, оценивая уровень входящей переменной, скриптами менять макс значение переменной в редакторе шкал, но в хелпе не нашел возможности доступа к данному параметру. Скажем получая переменную, добавлять каждый раз при росте по 15% к ее максимальному пределу в редакторе шкал. Такой или схожий вариант осуществим?
Возможно заранее в ПЛК  преобразовывать переменную с мантиссой и степенью, где мантисса будет представляться скажем от 1 до 100, а степень подставляться сбоку графика. Но этот вариант мне не нравится.
Подскажите пожалуйста оптимальное решение. Хотелось бы в идеале динамически меняющийся масштаб конечно.
Re: Временные тренды
« Ответ #1 : 16 Мая 2022, 09:36:59 »
Для отображения трендов в большом диапазоне обычно используется логарифмическая шкала. Но в данный момент она поддерживается только в меню трендов. Постараемся в будущем добавить её в компонент "Временные тренды".
Шкалу нельзя менять через скрипты.
Apachi
« Ответ #2 : 16 Мая 2022, 09:44:08 »
Спасибо за ответ.
Какой бы алгоритм отображения чисел с широким диапазоном на временном тренде порекомендуете тогда?
« Ответ #3 : 17 Мая 2022, 12:36:34 »
К сожалению, на данный момент какого-либо способа отображения чисел с большим диапазоном на временном тренде нет.
Apachi
« Ответ #4 : 18 Мая 2022, 05:47:02 »
Скажите, а в будущих релизах планируется ли инструмент который бы позволял изменять параметры в редакторе шкал? Менять мин/макс значения переменной привязанной к определенной шкале. Скриптами например.
ART63
« Ответ #5 : 18 Мая 2022, 10:05:49 »
Разработчики пообещали, что будет реализована автоматическая подстройка шкалы под реальные значения переменной.
https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=1419.0
« Ответ #6 : 18 Мая 2022, 10:16:35 »
Таких изменений не планируется. Как мы писали выше, для отображения трендов в большом диапазоне через компонент "Временные тренды" постараемся в будущем добавить логарифмическую шкалу.
Apachi
« Ответ #7 : 18 Мая 2022, 10:40:19 »
Логарифмическая шкала это не совсем то) Она не даст менять масштаб в динамике.
Кстати еще одна просьба/пожелание. Увеличить частоту обновления временных трендов. Сейчас она ограничена одной секундой.
В моих проектах есть скоротечные процессы, где очень бы хотелось наблюдать отрисовку с частотой 200-300мс.
Я понимаю, что это можно наблюдать в окне просмотра основных трендов. Но постоянно скакать между окнами проекта (где принимается решение) и окном просмотра трендов, очень проблематично.
Вот еще вопрос вытекающий из вышенаписанного. Возможно ли наблюдение окна проекта и окна просмотра трендов одновременно на мониторе(ах)?
Виктор К
« Ответ #8 : 18 Мая 2022, 13:35:11 »
На двух мониторах.
« Ответ #9 : 18 Мая 2022, 13:49:20 »
Как правильно указал Виктор К, можно включить и настроить многомониторный режим(доступен в версиях STANDARD, PROFESSIONAL и DEMO-TIME), запустить проект и на втором мониторе выбрать нужную страницу, в том числе меню просмотра трендов.
