Автор Тема: Разница работы между Client и WEB  (Прочитано 4242 раз)
ART63
« : 15 Декабря 2021, 13:09:08 »
Запускаю один и тот же проект в клиенте и на WEB. Получаю разные результаты работы.
1. В WEB обрезается экран по правой границе (скрин во вложении)
2. Нажатие кнопки в WEB выдает о недостаточности прав, клиент открывает окно согласно скрипту (скрин во вложении)
Подскажите, в чем проблема.
ART63
Re: Разница работы между Client и WEB
« Ответ #1 : 15 Декабря 2021, 13:20:26 »
Посмотрел внимательно по первому пункту. Тут скорее не обрезается экран, а неправильно отображается таблица.
« Ответ #2 : 15 Декабря 2021, 13:22:30 »
В редакторе какая ширина у колонки "Значение"? Скорее всего ширина задана такая, что колонка выходит за пределы таблицы. Сделайте ширину колонки меньше, чтобы она не выходила за пределы таблицы.
См. описание настройки web-доступа в руководстве по этой ссылке. Вот цитата из руководства:
Важно! По умолчанию, при подключении через web проект доступен только для просмотра. Если требуется управление через web,
то необходимо открыть проект в редакторе, перейти в настройки и на вкладке "Общие" в параметре "Web-доступ" выбрать "с управлением".
ART63
« Ответ #3 : 15 Декабря 2021, 13:47:35 »
Спасибо за оперативный ответ!!!
Да, это помогло. Но какую вижу проблему. Отладка ведется через клиента. И в нем, несмотря на несоответствие размера, колонка не выходит за границы таблицы.
Т.е. явно прорисовка элемента в клиенте и Web отличается. Каким-то образом клиент оптимизирует размер колонки, а WEB нет.
Работает. Но кнопка не всегда является элементом управления. Её часто используют как элемент навигации между страницами и окнами. Вызов того же отчета не является управлением.
Кстати, кнопка "Отчет" не работает - отчет не формируется.
« Изменён: 15 Декабря 2021, 13:53:02 от ART63 »
« Ответ #4 : 15 Декабря 2021, 16:37:38 »
В обычном клиенте отрисовка производится средствами DirectX/OpenGL, которые позволяют использовать различные методы оптимизации. В web-клиенте отрисовка производится средствами браузера, никак не зависит от скада-системы и мы не можем на нее повлиять.
Если у кнопки назначен скрипт на событие OnClick, то она потенциально может использоваться для управления. Определить, что в скрипте не производится запись в какую-либо переменную не представляется возможным. Для удобной настройки доступа к объектам имеется гибкая система прав пользователей, которая позволяет настроить права и видимость необходимой информации для каждого пользователя. Можно использовать настройку прав пользователей для объектов, т.е. разрешить доступ к объектам нужным пользователям, а другим запретить, в этом случае объекты не будут скрываться от пользователя, но каждый пользователь будет иметь доступ только к разрешенным объектам(например не сможет нажать кнопку, к которой нет доступа).
Как указывается имя клиента в скрипте? Через GetClientName или через указание имени конкретного клиента? Если через указание имени конкретного клиента, то для web-клиента задать имя невозможно. Web-клиент не является отдельным приложением и работает в браузере, поэтому он получает случайно сгенерированное имя. Чтобы получить это имя нужно использовать функцию GetClientName. Поэтому, для того чтобы отчет открывался с любого клиента, просто измените код скрипта вот так:
  aReport: TM_Report;
  aReport := ReportBuild('Отчёт');
  aReport.View(GetClientName);
« Изменён: 15 Декабря 2021, 21:03:02 от Simple_Scada »
ART63
« Ответ #5 : 16 Декабря 2021, 09:49:00 »
Теперь понятно почему не прорисовываются закругления линий.
  aReport: TM_Report;
Понял. Работает. Спасибо!
garfild
« Ответ #6 : 18 Августа 2022, 09:16:03 »
Права доступа на клиент и WEB
Нажимаю на кнопку в клиенте все хорошо картинка меняет цвет.
Нажимаю на эту же кнопку в WEB пишет нет прав.
« Ответ #7 : 18 Августа 2022, 09:34:36 »
Права доступа на клиент и WEB Нажимаю на кнопку в клиенте все хорошо картинка меняет цвет. Нажимаю на эту же кнопку в WEB пишет нет прав.
См. описание настройки web-доступа в руководстве по этой ссылке. По умолчанию, при подключении через web проект доступен только для просмотра (при этом кнопки не будут работать). Если требуется управление через web, то необходимо открыть проект в редакторе, перейти в настройки и на вкладке "Общие" в параметре "Web-доступ" выбрать "с управлением", сохранить проект и перезапустить его на сервере.
