Автор Тема: Сортировка(фильтрация) сообщений(алармов)  (Прочитано 1922 раз)
TheMustafa
Здравствуйте,
В скаду заведены несколько объектов. В систему сообщений пишутся записи вида:
Объект 1 - Тревога!
Они все отображаются в одном списке. Есть ли штатные средства разбить(отфильтровать) их по объектам, чтобы оператор мог выбрать сообщения по конкретному объекту?
Если штатных нет, то как можно выйти из положения?
И как сделать, чтобы при аварии всплывало окно с сообщением?
« Изменён: 10 Ноября 2020, 13:05:43 от TheMustafa »
Re: Сортировка(фильтрация) сообщений(алармов)
« Ответ #1 : 11 Ноября 2020, 10:57:51 »
В меню сообщений можно создавать группы с подгруппами для разных сообщений. Поэтому можно создать отдельные группы сообщений для разных объектов. Затем оператор сможет перейти в меню сообщений и открыть нужную группу увидев только те сообщения которые принадлежат группе.
Если Вы создали все сообщения в одной группе, то они будут отображаться вместе, без возможности отфильтровать их штатными средствами.
По-умолчанию все неподтверждённые сообщения отображаются снизу, на панели сообщений, с возможностью подтверждения. Если нужно дополнительно отображать  окно, то можно использовать скрипт с процедурами ShowMessageClient / ShowMessageAll. Эти процедуры отобразят окно с нужным сообщением и заголовком.
TheMustafa
« Ответ #2 : 11 Ноября 2020, 13:54:23 »
Спасибо!
