История: Редактор > Редактор переменных
Системные переменные
В Simple-Scada доступен набор системных переменных, которые предназначены для получения различной системной информации. Системные переменные можно назначать объектам или использовать в скриптах. Следует учитывать, что данные переменные не видны в редакторе переменных и их нельзя изменить.
Пример использования:
В большинстве случаев системные переменные можно использовать напрямую с объектами. Например, если требуется отображать текущее время, то достаточно связать системную переменную "SysCurrentTime" с компонентом "Календарь". Если требуется показать номер версии Simple-Scada, то можно связать системную переменную "SysProjectVersionAsStr" с компонентом "Поле". Если требуется показать готовность основного сервера, то можно связать системную переменную "SysMasterState" с компонентом "Флажок" и т.д.
Допустим, в проекте требуется отображать текущую дату и время. Для этого достаточно разместить на мнемосхеме "Календарь" и связать его с системной переменной "SysCurrentTime":
Теперь в календаре будет отображаться текущая дата и время. При необходимости, через свойства объекта "Календарь" можно настроить отображение только даты или только времени, а также выбрать требуемый формат даты/времени.
Список доступных системных переменных:
Переменная
Описание
SysCurrentTime
Текущая дата и время
SysServerStartTimestamp
Время запуска сервера Simple-Scada
SysProjectStartTimestamp
Время запуска проекта
SysProjectEditTimestamp
Время последнего редактирования проекта
SysProjectVersionAsInt
Номер версии Simple-Scada (в виде целого числа), в которой был создан проект. Например, если проект был создан в версии 2.6.12.3, то в переменной будет значение 2612003 (последнее число в версии представлено тремя знаками, а предпоследнее двумя)
Номер версии Simple-Scada (в виде строки), в которой был создан проект. Например: 2.6.12.3
SysLicenseType
Код версии Simple-Scada. 0 - демо с ограничением на 64 тега; 1 - демо с ограничением по времени; 2 - minimal; 3 - standard; 4 - professional
SysClientsCount
Количество клиентов, которые сейчас подключены к серверу.
SysTagLimit
Ограничение по количеству тегов. -1, если количество тегов не ограничено.
SysKeyID
Уникальный идентификатор HASP-USB ключа.
SysDatabaseState
Состояние БД. 1 - если БД подключена и 0 в ином случае.
SysDatabaseName
Имя БД, в которую сейчас выполняется архивация.
SysDatabaseType
Значение: 0 - если в качестве СУБД используется MySQL, 1 - если используется Microsoft SQL Server, 2 - для PostgreSQL.
SysIsMaster
Значение: True - если проект запущен на основном сервере, False в ином случае.
SysMasterState
Значение: True - если основной сервер запущен и готов к подключению клиентов, False в ином случае.
SysSlaveState
Значение: True - если резервный сервер запущен и готов к подключению клиентов, False в ином случае.
SysDayName
Название дня недели. Например: Вторник.
SysDayNameShort
Сокращенное название дня недели. Например: ВТ.
SysRamCurrentUsage
Текущий объем (Кб) оперативной памяти, используемый основным процессом сервера Simple-Scada.
SysRamMaxUsage
Максимальный объем (Кб) оперативной памяти, использованный основным процессом сервера Simple-Scada.
