История: Сервер
Резервирование серверов
Важно! Резервирование серверов доступно только в версии Simple-Scada Professional. Для организации резервирования необходимо две идентичных лицензии Simple-Scada Professional.
Современные компьютеры обеспечивают неплохие показатели отказоустойчивости, но они также могут выйти из строя, особенно это касается ПК эксплуатируемых в жестких производственных условиях в режиме 24/7. Если производственный процесс является критически важным, а стоимость остановки производства очень высока, возникает необходимость построения резервируемых систем.
При использовании функций резервирования серверов Simple-Scada, выход из строя основного сервера не приводит к потере контроля или остановке производственного процесса. В случае, когда основной сервер недоступен (вышел из строя, повреждение сети и т.д.), клиенты автоматически переключаются на резервный сервер. При восстановлении связи с основным сервером клиенты переключаются обратно на него.
Резервный сервер Simple-Scada выполняет те же задачи, что и основной: подключается к OPC-серверам, читает и записывает значения тегов на устройства, выполняет скрипты, работает с базами данных.
Важно! Автоматическая синхронизация проектов и БД между серверами не поддерживается. Для того, чтобы на резервном сервере была актуальная БД на нем должен быть активирован тот же проект, что и на основном сервере (автозапуск необходимого проекта можно настроить в "Options.exe" на вкладке "Simple-Scada Server" ). Также, при обновлениях проекта на основном сервере его необходимо скопировать и на резервный.
Для настройки резервирования, необходимо на основном и резервном серверах в утилите "Options.exe" перейти на вкладку "Simple-Scada Server", активировать опцию "Включить резервирование серверов" и нажать "Настроить". Откроется окно настроек резервирования:
Тип сервера – на основном сервере необходимо выбрать "Основной", на резервном "Резервный".
Ожидание пинга – если сервер недоступен в течении указанного здесь времени, то происходит переключение на резервный сервер. Рекомендуется установить данный параметр минимально возможным, так как от него зависит, насколько быстро распознается проблема связи между сервером и клиентами. Но, не стоит указывать и слишком маленький интервал, если сеть не идеальна и могут быть кратковременные задержки пинга.
Предупреждение – время в миллисекундах, в течение которого пользователь будет видеть предупреждение о том, что связь с основным сервером была прервана и будет осуществлен переход на резервный сервер. Если не нужно предупреждать пользователя, то можно установить это время равным 0.
IP основного/резервного сервера – на основном сервере указывается IP-адрес/имя хоста резервного сервера, на резервном IP-адрес/имя хоста основного.
Порт  основного/резервного сервера – на основном сервере указывается порт резервного сервера, на резервном порт основного.
Защищенный канал связи (TLS) - если резервный/основной сервер использует защищенный канал связи (TLS), то включите эту опцию.
После произведенных настроек клиенты будут подключаться к основному серверу и в случае потери связи, автоматически переключатся на резервный сервер. Затем, когда связь с основным сервером будет восстановлена, все клиенты переключатся обратно на него.
Статус подключения основного/резервного сервера можно посмотреть на вкладке интерфейса сервера "Состояние сервера" в строке "Резервирование":
