История: Редактор > Панель меню
Вкладка "Проект"
•Новый – создать новый проект.
•Открыть – открыть существующий проект или резервную копию проекта.
•Сохранить - сохранить текущий проект.
•Сохранить как – сохранить текущий проект под новым именем.
•Разрешение – настройки разрешения экрана проекта. Имеется возможность выбора пользовательского разрешения.
•Цветовая схема – настройки цветового оформления проекта – на выбор доступны двенадцать вариантов. Также, имеется возможность настройки пользовательской цветовой схемы. В окне настройки можно задать основной цвет, цвет шрифта (используется для панели страниц и панели сообщений) и цвет объектов (определяет какого цвета будут новые компоненты добавленные на страницы / подстраницы).
•Сообщения – перейти к созданию или редактированию аварийных сообщений.
•Тренды – перейти к созданию или редактированию архивных трендов.
•Скрипты – перейти к созданию или редактированию скриптов. Всю необходимую информацию по работе со скриптами можно найти в руководстве по скриптам.
•OPC-серверы – добавить/удалить OPC-сервер или изменить параметры OPC-серверов проекта. Важно! Добавление OPC DA серверов в этот список необходимо только при импорте переменных из файла. При импорте переменных с OPC DA сервера, соответствующий OPC-сервер будет добавлен автоматически. Подробнее о добавлении OPC-серверов см. разделы "Добавление OPC DA сервера" и "Добавление OPC UA сервера".
•Настройки – настройки проекта.
•Выйти в меню – вернуться в стартовое меню.
