История: Редактор > Редактор переменных
Способы указания адреса переменной
Существует два варианта указания адреса переменной в редакторе переменных – статический и динамический.
•Статический – объявление тэгов непосредственно на OPC-сервере с указанием Имени, Адреса и Типа тэга. Такие тэги затем можно импортировать в редактор переменных.
•Динамический – при создании переменной можно указать в свойстве "Адрес" имя тэга для OPC-сервера в виде "ChannelName.DeviceName.Address". Если необходимо, можно указать тип переменной через символ "@", например "ChannelName.DeviceName.Address@Float". При запуске Simple-Scada, на OPC-сервер будет добавляться объявленный тэг, хотя в самом OPC-сервере он не создан. Данный способ удобно использовать, если на OPC-сервере нет созданных тегов.
О том, поддерживает ли используемый OPC-сервер динамическую адресацию (динамические тэги), см. в справке к OPC-серверу.
