Отваливается USB-ключ
Автор Вася, 24 января 2020, 13:23:20
Вася
Есть Simple-Scada Server 2.3.4.7 Professional на виртуальной Windows 7, USB-ключ пробрасывается через Digi AnywhereUSB.
Иногда программа теряет ключ - может и раз в несколько месяцев, может и пару раз в неделю.
С локальной сетью точно проблем нет, в логах ОС ничего интересного.
В файлах в \Logs\Crushes\ смог найти только такие строки, учитывая примерное время события:
Цитировать[00000000ms]Не удалось инициализировать API ключа. Код ошибки: 1
и через несколько строчек "Клиент подключен/Клиент отключен":
Цитировать[00000000ms]Стек скриптов переполнен. Возможно допущена рекурсия, когда два скрипта вызывают друг друга. Очередь скриптов очищена.
Проблема исправляется простым перезапуском ПО Simple-Scada Server, но пользователям требуется непрерывная работа.
Я сам сисадмин и к использованию этого ПО отношения не имею.  Подскажите, в какую сторону копать?
ЦитироватьНе удалось инициализировать API ключа. Код ошибки: 1
Данная ошибка возникает только если на момент проверки ключа он был не доступен, других причин возникновения этой ошибки нет. Дальнейшие сообщения в логах это следствие того, что ключ не был обнаружен. Такая ошибка может возникать при проблемах в работе USB-портов ПК сервера, но так как у Вас используется виртуальная машина, то возможных причин больше: проблемы в работе оборудования Digi AnywhereUSB, проблемы с сетевым соединением между ПК-сервером и оборудованием Digi AnywhereUSB, проблемы с сетевым взаимодействием между виртуальной машиной и физическим ПК, на котором работает виртуальная машина, влияние стороннего ПО(антивирус, брэндмауэр, фаервол и т.д.) и оборудования на траффик между виртуальной машиной и Digi AnywhereUSB. Наиболее вероятной причиной является кратковременный обрыв связи по сети с Digi AnywhereUSB, который иногда совпадает с моментом проверки USB-ключа.
Если ПК-сервер и Digi AnywhereUSB находятся в одной локальной сети, то можно попробовать подключить USB-ключ напрямую в ПК-сервер и настроить проброс с него в виртуальную машину - такой способ будет надежнее и исключит вариант с кратковременным обрывом связи по сети. Если виртуальная машина находится на арендованном сервере в интернете, то такой вариант также возможен - у некоторых сервисов по аренде виртуальных серверов имеется доп. услуга по подключению USB-ключей непосредственно к арендуемому ПК-серверу.
Также, следует проверить, что что установлен драйвер ключа соответствующей разрядности: если на ПК установлена 32-х разрядная операционная система, то необходимо установить драйвер USB-ключа x86, если используется 64-х разрядная ОС, то установить драйвер x64.
ЦитироватьПроблема исправляется простым перезапуском ПО Simple-Scada Server
Если сервер Simple-Scada обращается к USB-ключу и он не доступен, то происходит завершение работы сервера Simple-Scada. После этого его можно запустить повторно вручную, что Вы и делаете.
Вася
Всё верно, с виртуалки происходит кратковременная потеря связи с устройством AnywhereUSB, на что сервер Simple-Scada реагирует остановкой. Будем искать другие способы проброса ключа.
Спасибо за помощь!
