Автор Тема: Вопрос об универсальности скриптов  (Прочитано 3401 раз)
GridLink
Всем привет. Столкнулся с проблемой работы универсального скрипта. Имеются 8 кнопок с фиксацией в SCADA, у всех кнопок одна и та же заданная переменная, каждая кнопка управляет своим битом в этой перемененной. Написал скрипт, который по нажатии кнопки, выдает одно из двух сообщений, в зависимости от того, в каком из состояний находится данная кнопка :
    if Sender is TM_Button then
      with Sender as TM_Button do
     case ActiveState of
      0: AddMessage(Now, mkMessage, Hint + ' отключено', TRUE, FALSE);
      1: AddMessage(Now, mkMessage, Hint + ' включено', TRUE, FALSE);
У каждой кнопки в событии OnClick указал данный скрипт. В итоге данный скрипт нормально срабатывает по событию только у кнопки которая отвечает за 0-ой бит заданной переменной, у остальных 7-ми кнопок, нажимай не нажимай выходит только одно сообщение - "отключено". Возможно ли, что если кнопки которые управляют битами, применение универсальных скриптов ставиться под вопрос?. Возможно проблема в самом скрипте!?. Поправьте, если я не прав. Спасибо.
« Изменён: 09 Января 2020, 19:12:53 от GridLink »
Re: Вопрос об универсальности скриптов
« Ответ #1 : 07 Января 2020, 16:49:38 »
Проверка ActiveState для проверки срабатывания кнопки - плохой вариант, т.к. событие клика по кнопке выполняется моментально, но присвоение значения выполняется асинхронно и может потребовать времени. И только после выполнения присвоения будет изменено активное состояние кнопки.
Выявить изменение бита переменной со 100% гарантией можно через событие OnDataChange кнопки с таким кодом:
      if GetBit(AsInt, BitNumber) then
, но проблема в том, что событие OnDataChange будет выполняться при каждом изменении переменной для всех кнопок сразу (ведь все эти кнопки связаны с одной переменной) и будет выдано сразу множество сообщений.
Насколько мы понимаем, описанный Вами скрипт нужен чтобы контролировать действия оператора. Но ведь можно использовать стандартный список действий оператора в меню сообщений. В этом списке выводится полная информация обо всех действиях оператора, включая нажатия на кнопки.
niyaz
« Ответ #2 : 07 Января 2020, 18:59:14 »
У меня почему то не записывается сообщения о том, что пользователь нажал на кнопку. Как это реализовать ?
« Ответ #3 : 08 Января 2020, 11:41:54 »
Сообщения о действиях автоматически записываются в отдельный список "Действия оператора", нужно подключиться к серверу с клиента, перейти в список сообщений и выбрать группу "Действия оператора", пример на скрине во вложении.
У Вас этот список пустой? Или в нём есть какие-то сообщения о действиях пользователя, помимо нажатия на кнопки?
Если список пустой, то убедитесь что в проекте корректно настроено подключение к БД. Обратите внимание, что список действий оператора доступен только в версиях Demo-Time, Standard и Professional.
Также учитывайте, что если кнопка не связана с какой-либо переменной, то нажатия на кнопку не попадут в журнал действий. Чтобы действия записывались кнопка должна быть связана с переменной.
Если все вышеописанные шаги выполнены, но сообщения о действиях все равно не выдаются, то отправьте нам папку с проектом на support@simple-scada.com для проверки.
« Изменён: 08 Января 2020, 11:43:46 от Simple-Scada »
niyaz
« Ответ #4 : 08 Января 2020, 14:53:44 »
Спасибо, за подробный ответ. Список не пустой, другие действия оператора отображаются.
Не знал об этом, поэтому нажатие на кнопку не отображалась.
GridLink
« Ответ #5 : 09 Января 2020, 16:46:48 »
Спасибо за ответ. Да Вы правильно поняли, мне нужен был этот скрипт для контроля действий операторов, из-за того, что стандартный список действий оператора не совсем удобочитаемый и выдает на мой взгляд лишнюю информацию. Поясню. - Там указывается название переменной, которая была 0, а стало 1 и т.д., а так же название кнопки из свойства кнопки - name.
Зачем руководству, если они потребуют отчет действий операторов к примеру, знать, что какая-то переменная была 0, а потом стала 1. :)
Возможно это где-то настраиваться, я не нашел по крайне мере ни в руководстве ни на форуме.
Я подумал, логичнее по нажатию кнопки запросить в скрипте в каком состоянии сейчас находится данная кнопка, и выводить ту информацию которая будет информативней и нужна, но оказывается не учел асинхронного присвоение значения состояний кнопок. По этому данный скрипт работает не совсем корректно. Далее пока ждал решения на форуме, я реализовал скрипт по событию OnDataChange, с запросом GetBit..., как Вы и предложили. Данный скрипт был мной забракован, ввиду множество сообщений, из-за изменения переменной. Пока в данном вопросе я не продвинулся. Есть идея написать глобальный скрипт который будет опрашивать в цикле состояния кнопок и присваивать их локальным переменным и уже с этих переменных писать универсальный скрипт, по событию OnClick. Пока что не садился за реализацию.
« Изменён: 09 Января 2020, 17:16:29 от GridLink »
« Ответ #6 : 10 Января 2020, 12:30:58 »
В данный момент нельзя изменить формат сообщений о действиях оператора. Сейчас скада выводит в такие сообщения максимально полную информацию (чтобы в случае возникновения проблем можно было точно понять какие действия выполнил каждый оператор), которая содержит: время выполнения действия, имя оператора который выполнил действие, имя объекта с которым взаимодействовал пользователь, номер изменённого бита (если используется работа с битами), значение до вмешательства пользователя, и значение которое было задано пользователем.
Если данный формат не подходит, то остаётся только реализовывать отдельную систему архивации действий оператора на скриптах, но реализация скорее всего будет сложной и затратной по производительности. Если сделать отдельную таблицу в БД для действий оператора, то придётся работать со всеми сообщениями о действиях через SQL-запросы, без возможности вывода таких сообщений в стандартное меню "Сообщения". Такой список действий можно будет отобразить только в компоненте "Таблица" на мнемосхеме при помощи SQL-запросов к БД, что плохо. Второй вариант: добавлять сообщения о действиях через AddMessage в стандартные списки сообщений, но тогда они будут смешиваться с обычными другими сообщениями. Также оба варианта не исключают проблем описанных в предыдущих сообщениях этой темы.
« Изменён: 10 Января 2020, 12:32:31 от Simple-Scada »
