Автор Тема: Файл только на чтение  (Прочитано 4223 раз)
vladka767
« : 19 Ноября 2019, 19:37:18 »
Есть объект - стенд тестирования характеристик насосных агрегатов.
Алгоритм крутится на контроллере, а за визуализацию отвечает ПК с SimpleScada.
Так же по завершению теста на ПК формируется файл с итогом тестирования.
Все работает отлично, заказчик рад и счастлив за исключением одного НО :
Файл, который создается на ПК может легко отредактировать оператор под себя, что не приемлимо.
Пробовал установить атрибут "только чтение" на папку, в которую пишутся файлы, но атрибут применяется только к уже созданным файлам, вновь созданные можно редактировать.
Так же пробовал запретить редактирование этой папки на уровне учетной записи, но в этом случае SCADA так же не может создавать файлы...
Собственно вопрос : как сделать так чтобы SCADA могла создавать файлы, которые в последствии  можно только читать?
Re: Файл только на чтение
« Ответ #1 : 20 Ноября 2019, 09:55:59 »
Можем в одном из будущих обновлений добавить процедуру для смены атрибутов файлов, чтобы можно было задать доступ только для чтения. Но это странное решение, которое никак не помешает оператору открыть свойства файла, разрешить чтение и запись, затем изменить файл и вернуть только чтение. Более правильным был бы способ формирования .pdf-документа через систему отчетов.
vladka767
« Ответ #2 : 20 Ноября 2019, 12:40:41 »
Да, я понимаю, что система отчетов была бы здесь кстати, но на данный момент глобально переделывать проект нет возможности...
Было бы неплохо если бы вы добавили функционал по указанию атрибутов файла при создании. Согласен, что можно потом атрибут поменять, но до этого нужно еще додуматься, а там персонал не из смышленых  :)
Подскажите, когда ориентировочно будет такое обновление?
« Ответ #3 : 21 Ноября 2019, 09:52:41 »
Пока не знаем. Это зависит от того как быстро будут решены другие вопросы.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2019, 11:41:52 »
В последнем обновлении 2.3.6.4 добавили процедуру FileSetAttr для задания атрибутов файла. Примеры:
  FileSetAttr('D:\TestFile.txt', 0);   // устанавливаем атрибут "Чтение и запись"
  FileSetAttr('D:\TestFile.txt', 1);   // устанавливаем атрибут "Только чтение"
  FileSetAttr('D:\TestFile.txt', 2);   // устанавливаем атрибут "Скрытый файл"
  FileSetAttr('D:\TestFile.txt', 4);   // устанавливаем атрибут "Системный файл"
vladka767
« Ответ #5 : 10 Декабря 2019, 19:10:19 »
Отличная новость!
Спасибо!
