Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
Автор smnt, 25 августа 2015, 14:37:27
smnt
Кто нибудь имеет опыт связывания Simple-Scada с ПЛК Шнайдер (М340)?
Как впечатления? Какие были трудности?
Какие драйвера связи для этого использовались?
#1
Конкретно с Schneider M340 не работали. Есть очень успешный опыт работы Simple-Scada с ПЛК Schneider Modicon TSX Momentum и Premium. Использовали KepServerEx и драйвер Modbus Ethernet. Но т.к. KepServerEx дорогой вариант, для Modbus можно использовать например arOPC-сервер. Все работает хорошо, работа идет с более чем 5200 тегов, большая часть с интервалом опроса 2 сек. По работе Simple-Scada c Schneider M340 ничего точно сказать не можем, но судя по всему сложностей быть не должно.
smnt
Спасибо.
И тот же самый вопрос, но про ПЛК Сименс.
С какими ПЛК есть успешные проекты (S7-1200, 1500, 300)?
Какие драйвера использовались? Какое количество тэгов и время опроса?
Есть успешные проекты на контроллерах S7-200, 300, 400. Количество точек 1500 -2000 тэгов, время опроса 1 сек. (можно быстрее, но нам это не нужно). На S7-1200, 1500 тоже будет работать аналогично. Для связи использовали KepServerEx с драйвером Siemens TCP/IP.
smnt
Помимо KepServerEx какие еще ОРС-сервера гарантированно будут работать с ПЛК Сименс и Simple-Scada?
Как на счет SIMATIC NET от Сименса?
#5
Любые (локальные или удаленные) OPC DA-сервера версии 3.0 или ниже с соответствующими драйверами, например Matrikon OPC, SIEMENS OPC серверы от ИнСат и другие. SIMATIC NET также будет работать. Тут дело не в поддержке каких то конкретных OPC-серверов - OPC это единый стандарт, поэтому Simple-Scada будет одинаково работать с любым OPC-сервером.
