Автор Тема: Изменение толщины линии в тренде  (Прочитано 5389 раз)
razorqhex
« : 17 Октября 2019, 15:40:32 »
Всем привет. Вопрос состоит в том, что можно-ли изменить толщину линии в тренде или в большом тренде? Потому что трент огромный, а линии тонкие. И ещё вопрос: можно-ли изменить цвет фона в большом (главном) тренде?
Re: Изменение толщины линии в тренде
« Ответ #1 : 19 Октября 2019, 14:34:24 »
Здравствуйте. К сожалению, возможности изменить толщину линии тренда и цвет фона нет.
Pendalf
« Ответ #2 : 29 Ноября 2023, 16:23:07 »
Прошу поднять данный вопрос снова. Очень нужен функционал для конфигурирования толщины линии трендов. И не только. Хорошо бы, чтобы можно было делать эти линии прерывистыми или сплошными.
Да и вообще нужно, чтобы можно было конфигурировать фон тренда, цвет трендов, цвет линий сетки на трендах, размер шрифта на шкалах, цвет шрифта на шкалах.
Очень странно, что такие вещи нельзя вынести во внешний интерфейс, ведь они же где то у вас в коде есть и используются, пускай не шрифты, но хотя бы цвета. Это же можно сделать по-быстрому.
Наши пользователи (операторы), которые используют эти SCADA очень жалуются на то, что ничего не видно на этих трендах, особенно при печати на ЧБ принтерах, даже с настройками для экономии тонера, где цвета меняются хаотично.
По поводу фона для трендов: на наших предприятиях уже Simple SCADA медленно, но верно разрастается и уже используется на добром десятке АСУТП.
Везде люди жалуются на то, как выглядят тренды, особенно по сравнению с трендами на сосендих ПК, где установлены, например, WinCC.
В Simple SCADA функционал конфигрирования трендов оставляет желать лучшего.
Где нужно подписаться для того, чтобы увеличить количество голосов для этого функционала?
Где можно посмотреть трекер ваших задач на доработку или улучшения функционала, чтобы понять как вы расставляются приоритеты?
Откуда вы берёте информацию, что за этот функционал всего 8 головов? Может сделаете сервис, где можно было бы заходить видеть и создавать тикеты и за них голосовать?
« Изменён: 01 Декабря 2023, 09:36:35 от Simple-Scada »
Виктория
« Ответ #3 : 30 Ноября 2023, 06:26:00 »
Согласна, это необходимо. Линии очень тонкие.
« Ответ #4 : 01 Декабря 2023, 09:59:06 »
Изменение толщины линии - востребованная задача. В последнее время сделали несколько успешных тестов с толщиной линий. Если остальные тесты пройдут успешно, то добавим опцию толщины в одно из ближайших обновлений.
чтобы можно было конфигурировать фон тренда, цвет трендов, цвет линий сетки на трендах.
Цвет трендов можно менять и сейчас, через свойство "Цвет". Параметры сетки также будут вынесены в отдельные опции в ближайших обновлениях. Фон скорее всего тоже добавим как опцию.
делать эти линии прерывистыми.... размер шрифта на шкалах, цвет шрифта на шкалах.
Эти функции скорее всего не появятся в ближайшем будущем.
Мы не публикуем список будущих изменений и не обещаем, что добавим какие-то изменения к заданному сроку. Список задач формируется по обращениям пользователей на почту/форум/vk. Ошибки решаются в первую очередь. Остальные задачи по соотношению сложность реализации/востребованность.
Нет, нам достаточно информации полученной от пользователей через почту/форум/vk.
UPD: параметры толщины линии добавлены трендам и временным трендам, а также в настройки проекта в обновлении 2.6.10.0.
« Изменён: 05 Декабря 2023, 10:32:46 от Simple-Scada »
Pendalf
« Ответ #5 : 02 Декабря 2023, 01:10:25 »
Спасибо большое за ответ.
Это было бы просто замечательно.
Я в курсе, но к сожалению этим процессом никак нельзя управлять в режиме "экономии тонера".
Именно по этому было бы здорово, если бы у вас был трекер задач, который был бы виден всем пользователям, тогда бы люди не задавали лишний раз глупые вопросы, на которые бы вы каждый раз не отвечали. Было бы сразу видно какие задачи стоят и с помощью рейтинговой системы было бы видно насколько востребованы те или иные функции. А так у вас скорее всего слишком большое количество каналов сбора информации (вы указали 3), где можно что-либо пропустить или не так понять. А так прописали бы это всё в регламент и "дело в шляпе".  Например, как это сделано у программы Joxi (см. ссылку)
Как писал выше, было бы здорово, например, например, как это сделано у программы Joxi (см. ссылку)
Понятно, тогда пометьте пожалуйста себе, что это тоже востребованная функция от ваших постоянных покупателей профессиональных версий вашей замечательной SCADA.
