Автор Тема: Связь Simple-Scada c OPC-сервером  (Прочитано 24223 раз)
shev65
  • Пользователь
Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
« Ответ #15 : 29 Августа 2015, 20:08:12 »
У меня, при подключенном CoDeSys к плк 110, 160, ни Simple-Scada ни ItemProperty не видят переменных.
Я сначала запускаю скаду, потом CoDeSys и все нормально, все видится, смотрю что происходит в программе.
Если скада запущена на одном компе,а CoDeSys пытаюсь запустить на другом, выскакивает ошибка, CoDeSys
не подключается. Контроллеры и компьютеры соединены в сеть через Ethernet.
janga
« Ответ #16 : 12 Сентября 2015, 11:46:29 »
Отлично! Теперь посмотрите видео и обратите внимание как создаются и добавляются теги. В видео-примере добавляются два тега "PLC1:PLC_PRG.a" и "PLC1:PLC_PRG.a1". Делайте все по аналогии и вы увидите свои теги в списке ItemProperty после нажатия Select Item. Затем выбрав переменную в ItemProperty, в поле ItemID вы увидите её полный адрес, который и нужно указывать в скаде при разработке проекта.
установите opc core ( один из группы компонетнов программы OPC-сервер, перечень тегов в OPCProperty появится.
