Связь Simple-Scada c OPC-сервером
Автор victorkun@mail.ru, 25 августа 2015, 12:23:07
victorkun@mail.ru
После переустановки Window пропала связь скады с OPC.  Есть 2 ёмкости, в каждой 4 датчика уровня. В программе мы видим уровни и их изменения, но со Скадой связать не можем. Помогите! Сегодня запускаемся. Спасибо, Виктор.
#1
Установите OPC Core Components (скачать можно здесь: версия x86, версия x64). Установку выполняйте от имени администратора и устанавливайте только версию соответствующей разрядности! После установки перезапустите компьютер.
Также убедитесь, что Вы правильно указываете адреса тегов. Для этого можно воспользоваться небольшой утилитой ItemProperty (скачать можно здесь: ItemProperty (600 Кб)). Запустите её, подключитесь к Вашему OPC-серверу и выберите нужный тег. Затем в поле Вы увидите его правильный адрес, который нужно указывать в Simple-Scada.
Если это не помогает, опишите подробнее проблему, какой OPC-сервер Вы используете и к какому оборудованию подключаетесь?
victorkun@mail.ru
CoDeSiS  #2000:2001.8.2(тек. время)2plc stoped
запускаю PLC
Ошибка связи #0 Произошло отключение
Т.е. Вы получаете эту ошибку в CoDeSiS  при попытке подключения к PLC?
victorkun@mail.ru
#4
я бы сказал при попытке запустить Скаду.
у меня ОПС видит уровни. Я включаю скаду, он пишет, что отключается 2-й ПЛК, я проверяю - отключился. Включаю- ошибка.
Ребята помогайте, сегодня день потерян, но может было у кого. Всё началось после переустановки
#5
Когда Вы подключаетесь напрямую из CodeSys к ПЛК (без Simple-Scada) возникает ошибка "Ошибка связи #0 Произошло отключение", или нет?
Получается ли считать значения тегов через Item Property?
victorkun@mail.ru
Unable to locate application file 'OPC Core Components Redistributable (x64).msi'.
See the setup log file located at 'C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\VSD8AB9.tmp\install.log' for more information.
victorkun@mail.ru
Нет не получается даже установить Item
Цитата: victorkun@mail.ru от 25 августа 2015, 18:45:46Unable to locate application file 'OPC Core Components Redistributable (x64).msi'.
Запускали от имени администратора?
Цитата: victorkun@mail.ru от 25 августа 2015, 18:47:34Нет не получается даже установить Item
Её не нужно устанавливать, просто распакуйте из архива .exe файл и запустите его. У Вас она не запускается?
victorkun@mail.ru
Скада не видит ОПСшку, ОПС Скаду видит
victorkun@mail.ru
После распаковки из архива программа Item Property не запускается на Вашем компьютере? Появляется ли главное окно при запуске Item Property? Или может быть при запуске появляются какие-то сообщения с ошибками?
Какую операционную систему Вы используете?
Установить OPC Core Components по-прежнему не получается?
#12
Цитата: victorkun@mail.ru от 26 августа 2015, 14:37:152. Окно при запуске появляется. что прописать в строке Itemld ?
Ничего. В верхней части окна Вы можете видеть раскрывающийся список. Раскройте его и увидите список OPC-серверов. Если в списке есть нужный Вам OPC-сервер (как мы поняли в Вашем случае это Codesys OPC) выберите его и нажмите кнопку справа от раскрывающегося списка (ели на неё навести мышь появится надпись "Connect to server"). Если удалось установить подключение, то кликните кнопку "Select item" и выберите из списка интересующий Вас тег.
Если на каком-то из этапов возникли ошибки напишите здесь что это за ошибки, возможно это поможет понять что не так.
Есть также подробный видео-пример с подключением через CodeSys, вот он, Вы можете делать все как в этом примере:
Цитата: victorkun@mail.ru от 26 августа 2015, 14:49:50Давайте я сделаю Вам удаленный доступ? Готовы?
Не готовы, сейчас мы не можем выделить Вам время. Попробуйте для начала выполнить описанное выше.
victorkun@mail.ru
#13
Я получил Connect to server, а кнопка Select Item не даёт мне списка
#14
Отлично! Теперь посмотрите видео и обратите внимание как создаются и добавляются теги. В видео-примере добавляются два тега "PLC1:PLC_PRG.a" и "PLC1:PLC_PRG.a1". Делайте все по аналогии и вы увидите свои теги в списке ItemProperty после нажатия Select Item. Затем выбрав переменную в ItemProperty, в поле ItemID вы увидите её полный адрес, который и нужно указывать в скаде при разработке проекта.
