Автор Тема: Связь Simple-Scada c OPC-сервером  (Прочитано 24488 раз)
victorkun@mail.ru
« : 25 Августа 2015, 12:23:07 »
После переустановки Window пропала связь скады с OPC.  Есть 2 ёмкости, в каждой 4 датчика уровня. В программе мы видим уровни и их изменения, но со Скадой связать не можем. Помогите! Сегодня запускаемся. Спасибо, Виктор.
« Изменён: 25 Августа 2015, 14:36:00 от Simple-Scada »
Re: Связь Scada c OPC
« Ответ #1 : 25 Августа 2015, 14:32:12 »
Установите OPC Core Components (скачать можно здесь: версия x86, версия x64). Установку выполняйте от имени администратора и устанавливайте только версию соответствующей разрядности! После установки перезапустите компьютер.
Также убедитесь, что Вы правильно указываете адреса тегов. Для этого можно воспользоваться небольшой утилитой ItemProperty (скачать можно здесь: ItemProperty (600 Кб)). Запустите её, подключитесь к Вашему OPC-серверу и выберите нужный тег. Затем в поле Вы увидите его правильный адрес, который нужно указывать в Simple-Scada.
Если это не помогает, опишите подробнее проблему, какой OPC-сервер Вы используете и к какому оборудованию подключаетесь?
« Изменён: 25 Августа 2015, 14:34:34 от Simple-Scada »
victorkun@mail.ru
Re: Связь Simple-Scada c OPC-сервером
« Ответ #2 : 25 Августа 2015, 14:51:28 »
CoDeSiS  #2000:2001.8.2(тек. время)2plc stoped
запускаю PLC
Ошибка связи #0 Произошло отключение
« Ответ #3 : 25 Августа 2015, 14:56:01 »
Т.е. Вы получаете эту ошибку в CoDeSiS  при попытке подключения к PLC?
victorkun@mail.ru
« Ответ #4 : 25 Августа 2015, 18:27:31 »
я бы сказал при попытке запустить Скаду.
у меня ОПС видит уровни. Я включаю скаду, он пишет, что отключается 2-й ПЛК, я проверяю - отключился. Включаю- ошибка.
Ребята помогайте, сегодня день потерян, но может было у кого. Всё началось после переустановки
« Изменён: 25 Августа 2015, 18:35:57 от Simple-Scada »
« Ответ #5 : 25 Августа 2015, 18:40:51 »
Когда Вы подключаетесь напрямую из CodeSys к ПЛК (без Simple-Scada) возникает ошибка "Ошибка связи #0 Произошло отключение", или нет?
Получается ли считать значения тегов через Item Property?
« Изменён: 25 Августа 2015, 18:44:25 от Simple-Scada »
victorkun@mail.ru
« Ответ #6 : 25 Августа 2015, 18:45:46 »
Unable to locate application file 'OPC Core Components Redistributable (x64).msi'.
See the setup log file located at 'C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\VSD8AB9.tmp\install.log' for more information.
victorkun@mail.ru
« Ответ #7 : 25 Августа 2015, 18:47:34 »
Нет не получается даже установить Item
« Ответ #8 : 25 Августа 2015, 18:49:18 »
Запускали от имени администратора?
Её не нужно устанавливать, просто распакуйте из архива .exe файл и запустите его. У Вас она не запускается?
victorkun@mail.ru
« Ответ #9 : 26 Августа 2015, 11:02:10 »
Скада не видит ОПСшку, ОПС Скаду видит
victorkun@mail.ru
« Ответ #10 : 26 Августа 2015, 11:04:25 »
Ещё
« Ответ #11 : 26 Августа 2015, 14:04:25 »
После распаковки из архива программа Item Property не запускается на Вашем компьютере? Появляется ли главное окно при запуске Item Property? Или может быть при запуске появляются какие-то сообщения с ошибками?
Какую операционную систему Вы используете?
Установить OPC Core Components по-прежнему не получается?
« Ответ #12 : 26 Августа 2015, 15:06:23 »
2. Окно при запуске появляется. что прописать в строке Itemld ?
Ничего. В верхней части окна Вы можете видеть раскрывающийся список. Раскройте его и увидите список OPC-серверов. Если в списке есть нужный Вам OPC-сервер (как мы поняли в Вашем случае это Codesys OPC) выберите его и нажмите кнопку справа от раскрывающегося списка (ели на неё навести мышь появится надпись "Connect to server"). Если удалось установить подключение, то кликните кнопку "Select item" и выберите из списка интересующий Вас тег.
Если на каком-то из этапов возникли ошибки напишите здесь что это за ошибки, возможно это поможет понять что не так.
Есть также подробный видео-пример с подключением через CodeSys, вот он, Вы можете делать все как в этом примере:
Давайте я сделаю Вам удаленный доступ? Готовы?
Не готовы, сейчас мы не можем выделить Вам время. Попробуйте для начала выполнить описанное выше.
« Изменён: 26 Августа 2015, 15:13:52 от Simple-Scada »
victorkun@mail.ru
« Ответ #13 : 26 Августа 2015, 15:38:13 »
Я получил Connect to server, а кнопка Select Item не даёт мне списка
« Изменён: 26 Августа 2015, 15:43:27 от Simple-Scada »
« Ответ #14 : 26 Августа 2015, 15:43:10 »
Отлично! Теперь посмотрите видео и обратите внимание как создаются и добавляются теги. В видео-примере добавляются два тега "PLC1:PLC_PRG.a" и "PLC1:PLC_PRG.a1". Делайте все по аналогии и вы увидите свои теги в списке ItemProperty после нажатия Select Item. Затем выбрав переменную в ItemProperty, в поле ItemID вы увидите её полный адрес, который и нужно указывать в скаде при разработке проекта.
« Изменён: 26 Августа 2015, 21:50:21 от Simple-Scada »
