Автор Тема: Ошибка при подключении клиента к серверу  (Прочитано 4680 раз)
jameswhite13
Добрый день, возникла ошибка при подключении клиента к серверу на другом компьютере: в логах сервера клиент подключается и сразу отключается. Порты открыты, все работало до этого без проблем. На самом серверном компьтере клиент запускается нормально
« Изменён: 19 Июня 2019, 10:29:20 от Simple-Scada »
Подключение + отключение происходит для чтения списка проектов, ещё до запуска проекта. Т.е. вы запускаете клиент, он подключается к серверу, получает от него список проектов и сразу отключается. Затем уже Вы можете запустить проект. Поэтому подключение и моментальное отключение в логах говорит о штатной ситуации, проблемы нет. Поэтому нужно выяснять почему не выполняется подключение к проекту. Все возможные причины очень просты:
  • превышено максимальное количество клиентов подключенных к серверу;
  • на серверном ПК включено ограничение по IP;
  • на сервере включено защищённое соединение, но Вы пытаетесь подключиться с клиента через обычное соединение. Или наоборот, Вы пытаетесь подключиться через защищенное, в то время как на сервере используется обычное соединение;
  • блокируется трафик между клиентом и сервером (маловероятно, ведь как мы поняли список проектов с сервера успешно читается, значит и трафик не блокируется);
Попробуйте подключиться к проекту с клиента, после неудачного подключения в окне клиента отобразится список причин из-за которых (возможно) не удалось установить подключение. Посмотрите также журнал сервера, нет ли в нём каких-то сообщений о проблемах с подключением.
Можем гарантировать, что в работе компонентов скады ничего не изменилось и они работают также как раньше. Причину нужно искать либо в настройках сети или ПО, которое может влиять на сеть, либо в настройках скады которые Вы могли изменить в последнее время через Options.exe.
« Изменён: 19 Июня 2019, 10:29:44 от Simple-Scada »
