Автор Тема: Мониторинг данных  (Прочитано 1922 раз)
EternalBliss
Мониторинг данных
« : 14 Мая 2019, 11:57:18 »
Здравствуйте,
Собственно. Вопрос от Новичка.
Нужно с чего-то начать, направьте если есть возможность :)
Исходные данные:
Имеется:
 - приборы типа ТРИМ (измеритель-регулятор) объединенная в сеть приборов по RS-485.
 - Moxa NPort 5150
Задача стоит просто фиксировать показания с приборов с архивацией.
С чего начать?  ;( (прошу совета)
« Изменён: 15 Мая 2019, 15:11:37 от Simple-Scada »
Re: Мониторинг данных
« Ответ #1 : 15 Мая 2019, 13:35:20 »
Для работы с устройством/контроллером нужен соответствующий OPC-сервер. Simple-Scada работает с любыми OPC DA/UA серверами (подробнее про технологию OPC). Например, для работы по Modbus подойдут: arOPC(бесплатен до 32 тегов), Insat Modbus RTU/ASCII/TCP (бесплатен до 32 тегов), Lectus OPC-Server и другие OPC-серверы поддерживающие Modbus. После того как OPC-сервер будет настроен можно импортировать переменные из OPC-сервера в скаду. Далее их можно вывести например в компоненты "Поле", "Уровень" и т.д. Для архивации данных необходимо установить СУБД - инструкцию можно найти по ссылке. Затем, у необходимых переменных установить требуемые параметры архивации.
