Автор Тема: Снова про массивы переменных  (Прочитано 26141 раз)
alan54
« : 30 Апреля 2019, 17:44:59 »
Эта тема уже поднималась, но заглохла, поэтому вынужден вернуться к ней снова.
Вот этим запросом:
Код: (sql)
SELECT date(timestamp), MAX(value) FROM oplax_sever_db.trends_data
WHERE (ID=31) and (timestamp >= "2019-04-01") and (timestamp < "2019-05-01")
GROUP BY date(timestamp) order by timestamp
я получаю двумерный массив такого вида:
2019-04-01   712
2019-04-02   693
2019-04-03   544
2019-04-04   571
2019-04-05   706
2019-04-06   777
Как сохранить результаты запроса в некие глобальные переменные, из которых затем построить диаграмму (по оси Х дата, по оси Y максимальное значение счетчика)?
Сам сообразить не могу, прошу подсказки.
P.S. Тут пришла идея поместить результаты запроса не в массив, а в пользовательскую таблицу, и затем из нее построить диаграмму. Но использование массива мне кажется рациональнее. Только вот как?
« Изменён: 07 Мая 2019, 15:48:16 от Simple-Scada »
Re: Снова про массивы переменных
« Ответ #1 : 07 Мая 2019, 16:17:07 »
Для работы с результатом пользовательского SQL-запроса нужно использовать скрипт с типом события "Выполнен SQL-запрос". В таких скриптах результат запроса хранится в параметре DataSet (набор данных). Пройти по набору данных можно в цикле, вот так:
  { выполнять цикл пока не достигнем конца набора данных }
  while not DataSet.EOF do
    // здесь работаем с текущей строкой
    DataSet.Next;  // переходим на следующую строку
А это тот же код, но добавлен проход по ячейкам каждой строки:
  I: Integer;
  aStr: string;
    { проходим по каждой ячейке текущей строки }
    for I := 0 to DataSet.FieldCount - 1 do
      aStr := DataSet[I].AsStr;  // получаем значение текущей ячейки переведённое в строку и записываем его в переменную aStr.
Для записи значений в глобальные переменные придется писать "неудобный" код в котором записывать каждое значение в отдельную переменную, например в зависимости от значения счетчика цикла. Если переменные имеют однотипные имена, то код можно сделать достаточно простым если искать переменные по имени через GetVariableByName.
Массив сначала придётся заполнить, т.е. поместить в него нужные переменные в нужном порядке, поэтому проще сразу выполнять запись напрямую в нужные переменные. В пользовательскую таблицу тоже можно сохранить результат, но нужно будет сначала сформировать SQL-запрос на вставку данных (INSERT INTO) в БД, что является довольно обширной задачей. Также нужно отметить что не получится увидеть тренд по списку значений X / Y в скаде, т.к. в меню трендов на оси X всегда расположено время. По списку значений X / Y можно построить тренд (диаграмму) только в отчетах.
« Изменён: 07 Мая 2019, 16:18:43 от Simple-Scada »
alan54
« Ответ #2 : 07 Мая 2019, 16:37:20 »
Что тогда представляют собой переменные типа Boolean Array, Byte Array, Word Array и т.п.?
alan54
« Ответ #3 : 07 Мая 2019, 16:45:55 »
Вы так долго не отвечали, что отчет из пользовательской таблицы я уже сделал:
procedure btnGetChartPerform_OnClick(Sender:TM_Control)
  aQuery: string;
  aFrom, aTo: string;
  aShift:  integer;
  vrTimeBegin.Value := RecodeTime(vrTimeBegin.AsDateTime, 0, 0, 0, 0);
  aFrom := MySQLDateTime(vrTimeBegin.AsDateTime, dttHour);
  aTo :=  MySQLDateTime(RecodeTime(vrTimeEnd.AsDateTime + 1, 0, 0, 0, 0), dttHour);
  aQuery := 'REPLACE INTO oplax_sever_db.report_values ' +
    'SELECT date(a.timestamp), round(max(a.value/12)), b.shift FROM oplax_sever_db.trends_data a ' +
    'LEFT JOIN oplax_sever_db.schedule b ON date(a.timestamp) = (b.date) ' +
    'WHERE (date(a.Timestamp) >= ' + aFrom + ') AND (date(a.timestamp) < ' + aTo + ') AND (a.ID=31) ' +
    'GROUP BY date(a.timestamp) ORDER BY date(a.timestamp)';
  aShift := vrShift_2.AsInt;
  if aShift = 0 then
    aQuery := aQuery + ';'
      aQuery := aQuery + ' AND (b.shift = ' + IntToStr(aShift) + ');';
      vrShiftStr.Value := 'Бригада № ' + IntToStr(vrShift_2.Value);
  RunSQL(aQuery, nil, 11);
  ReportView(GetClientName, 'Диаграмма_производительности');
Все работает, но мне не нравится, что при первом клике на кнопку просмотра отчета выходит старый отчет (как будто новый не успевает сформироваться), приходится кликать еще раз. Это нормально?
« Изменён: 07 Мая 2019, 17:08:10 от alan54 »
« Ответ #4 : 07 Мая 2019, 17:41:48 »
Может быть у Вас отчет строится долго и Вы не дожидаясь нажимаете кнопку построения снова? Тогда возможна ситуация когда второй отчет заменит первый.
Если только один раз кликнуть кнопку построения отчета и ждать, то отчет не строится? Или строится через длительное время? Если не строится, то есть ли какие-нибудь предупреждения в журнале сервера?
alan54
« Ответ #5 : 07 Мая 2019, 21:05:40 »
Мне кажется, что пользовательская таблица по результату запроса просто не успевает сформироваться, и на просмотр выходит старый отчет. Какой командой можно сделать небольшую задержку перед ReportView?
« Изменён: 07 Мая 2019, 21:08:39 от alan54 »
« Ответ #6 : 08 Мая 2019, 11:08:59 »
Да, верно, скорее всего так и происходит, отчет успевает построиться со старыми данными, и уже после его построения происходит обновление пользовательской таблицы.
У Вас пользовательская таблица формируется в процедуре btnGetChartPerform_OnClick через команду:
RunSQL(aQuery, nil, 11);  // запрос помечается тегом равным 11
Нельзя назвать какое-то определённое время за которое выполнится RunSQL, скорость её выполнения зависит от нагрузки на СУБД и производительности ПК в момент вызова RunSQL. Поэтому фиксированная задержка перед построением отчета будет неправильным решением. Правильнее будет создать отдельный скрипт с типом события "Выполнен SQL-запрос" и в нём вызывать построение отчета, когда пользовательская таблица уже гарантированно обновлена. Только в промежутке между обновлением таблицы и построением отчета придётся сохранить имя клиента для которого строится отчет. Для этого можно создать внутреннюю переменную vrClientName типа string.
  aQuery: string;
  aFrom, aTo: string;
  aShift:  integer;
  if aShift = 0 then
  vrClientName.Value := GetClientName;  // запоминаем имя клиента для которого нужно будет построить отчет
  RunSQL(aQuery, nil, 11);   // отправляем запрос на выполнение с тегом 11
Скрипт "Выполнен SQL-запрос":
  if DataSet.Tag = 11 then   // если запрос с тегом 11 выполнен, то строим отчет
    ReportView(vrClientName.AsStr, 'Диаграмма_производительности');
alan54
« Ответ #7 : 08 Мая 2019, 15:09:49 »
Спасибо, с отчетом из пользовательской таблицы все получилось. Но вот как с моим предыдущим вопросом насчет переменных типа Array? Вы так и не ответили...
« Изменён: 08 Мая 2019, 15:10:55 от alan54 »
« Ответ #8 : 08 Мая 2019, 15:29:43 »
Типы данных Boolean Array, Byte Array, Word Array и т.п. используются для чтения переменных-массивов c OPC-DA /OPC-UA серверов, т.е. только для внешних тегов. Если нужна внутренняя переменная-массив, то её можно объявить в скрипте:
  aArray: array[1..10] of integer;
  aArray[1] := 55;
alan54
« Ответ #9 : 10 Мая 2019, 22:11:52 »
Почему-то отчеты с сохранением имени клиента во внутреннюю переменную и ее передачей в скрипт "Выполнен SQL-запрос", где вызывается команда ReportView,  не работают в WEB-клиенте...
« Ответ #10 : 11 Мая 2019, 19:19:26 »
Здесь проблема. Выполняя ReportView из скрипта "Выполнен SQL-запрос" сервер знает только имя клиента (из переменной vrClientName), но не знает обычный это клиент или web, поэтому строит по-умолчанию для обычного клиента. А должен строить разные типы отчетов, для web это .pdf-документ, для обычных клиентов .mdc файл отчета. Подумаем как можно решить эту проблему. Возможно получится сделать сохранение всех данных о клиенте, а не только имени, чтобы сервер знал тип клиента.
« Ответ #11 : 21 Мая 2019, 10:22:25 »
alan54, в обновлении 2.3.5.0 добавили новые функции с помощью которых можно решить описанную задачу. Вот как нужно изменить код:
В процедуре btnGetChartPerform_OnClick:
RunSQL(aQuery, GetClientData, 11);  // помечаем запрос тегом равным 11 и передаём данные клиента
  aClientData: TM_ClientData;
    if DataSet.Sender is TM_ClientData then
      aClientData := DataSet.Sender as TM_ClientData;
      ReportViewEx(aClientData, 'Диаграмма_производительности');
Промежуточная переменная vrClientName типа string больше не нужна.
alan54
« Ответ #12 : 23 Октября 2019, 21:34:59 »
Я как то пропустил это сообщение, прошу прощения и большое спасибо!
MaxHari
« Ответ #13 : 28 Октября 2019, 02:03:07 »
  aArray[1] := 55;
Каким образом можно заполнить массив определёнными значениями для передачи в combobox?
На delphi это делается, к примеру:
var ar : Array[1..4] of byte = (1,5,2,4);
Simple-Scada такой код компилирует, но при сохранении выдаёт ошибку "Cannot initialize local variables".
Как быть в этом случае?
Можете ли порекомендовать что-то для формирования combobox в зависимости от пользовательского выбора из другого combobox?
« Ответ #14 : 28 Октября 2019, 09:43:20 »
Компилятор Simple-Scada практически ничем не отличается от Delphi-компилятора. Если Вы в Delphi (кроме последней версии 10.3) таким образом попробуете инициализировать локальную переменную, то получите точно такую же ошибку: "Cannot initialize local variables", ведь инициализировать локальные переменные на этапе объявления нельзя. Инициализировать на этапе объявления можно только глобальные переменные.
В Simple-Scada всё то же самое. Если в меню скриптов создать "Глобальный модуль", то в нём можно будет объявить глобальную переменную и сразу инициализировать её, например:
interface
  ar: Array[1..4] of byte = (1,5,2,4);
implementation
, затем эту переменную можно будет использовать в коде любого скрипта, т.к. она глобальная. А локальные переменные можно инициализировать только на этапе реализации (между begin и end), например так:
  ar: Array[1..4] of byte;
  // сначала инициализируем массив
  ar[1] := 1;
  ar[2] := 5;
  ar[3] := 2;
  ar[4] := 4;
  // далее работаем с массивом...
Через скрипты в любой момент можно очистить раскрывающийся список через метод ComboBox.Clear и сразу добавить в список новые строки через ComboBox.AddItem. Таким образом можно на ходу менять состав раскрывающихся списков.
« Изменён: 28 Октября 2019, 10:13:02 от Simple-Scada »
