Автор Тема: Еще раз о трендах в отчетах  (Прочитано 4749 раз)
alan54
« : 18 Декабря 2018, 18:18:06 »
При создании тренда заметил одну странность. По оси Х откладывается дата-время, и хотелось бы видеть метки в привычном стандарте дд.мм.гггг. При предварительном просмотре метки выглядят так как надо (вложение 1), а при формировании отчета из проекта - по-другому (вложение 2). Есть ли возможность исправить это?
Re: Еще раз о трендах в отчетах
« Ответ #1 : 18 Декабря 2018, 21:38:41 »
Вы выставили соответствующий формат: dd.MM.yyyy HH:mm:ss ? (на скрине во вложении пример с другим форматом)
« Изменён: 20 Декабря 2018, 15:44:53 от Simple-Scada »
alan54
« Ответ #2 : 19 Декабря 2018, 13:57:29 »
Нет, не выставил. Я думал, что возможен только выбор формата из списка (а в нем подходящего не было), и не догадался ввести вручную. Спасибо, проблема решена.
« Изменён: 19 Декабря 2018, 15:13:17 от alan54 »
alan54
« Ответ #3 : 19 Декабря 2018, 14:17:10 »
Еще одна проблемка вылезла. В условия диаграммы ставим период несколько дней, интервал 1 день, тип обработки - среднее. И почему-то в подписях оси Х под каждым столбцом ставится дата-время следующего дня. Как это исправить (чтобы под столбцом были дата дня получения данных)?
« Изменён: 19 Декабря 2018, 14:18:18 от alan54 »
« Ответ #4 : 20 Декабря 2018, 16:05:29 »
Здесь можно только предложить создать новую раcсчитываемую колонку типа "datetime" с выражением "Данные.Время.AddDays(-1)". И назначить её на ось X диаграммы (свойство "Колонка данных аргумента").
« Изменён: 20 Декабря 2018, 16:07:21 от Simple-Scada »
alan54
« Ответ #5 : 20 Декабря 2018, 21:25:19 »
Но тогда "испортятся" отчеты с часовым и минутным интервалом, которые сейчас отображаются правильно! Что-то тут не так...
« Ответ #6 : 21 Декабря 2018, 12:13:12 »
Почему испортятся? Они не должны быть связаны с новой рассчитываемой колонкой. Её нужно назначить только диаграмме как колонку данных аргумента. Бэнды данных и другие компоненты должны работать с обычной колонкой "Время".
alan54
« Ответ #7 : 21 Декабря 2018, 22:53:25 »
Почему испортятся?
Потому что диаграмма одна и та же для всех интервалов, а интервалы задаются в скрипте, вызывающем отчет с диаграммой. По Вашему рецепту суточная диаграмма начинает отображаться правильно, а часовые и минутные - сдвигаются на вчерашнюю дату.
Видимо, придется смириться с этим недостатком программы или сделать два отчета - один для суточных интервалов, второй - для часовых и минутных.
« Изменён: 21 Декабря 2018, 22:55:19 от alan54 »
« Ответ #8 : 23 Декабря 2018, 11:17:27 »
Тогда можно вместо фиксированного смещения рассчитываемой колонки на день, смещать на интервал, например:
Данные.Время.AddSeconds(-Данные_Интервал)
Т.е. часовые на час, минутные на минуту, суточные на сутки.
