Автор Тема: OPC-UA server от Insat  (Прочитано 14411 раз)
TeNQ
« : 07 Августа 2018, 13:23:05 »
Я обновил MasterOPC Universal Modbus server с версии 3 до 4, потому что там заявляется поддержка OPC-UA. Я попробовал связать его с SimpleScada, но столкнулся с тем, что мне не хватает данных. MasterOPC не предоставляет EndPoint Url. Так же не позволяет выбрать вид шифрования, а какой стоит и стоит ли неизвестно. Я понимаю, что все эти вопросы скорее стоит задавать разработчику OPC-server`а и я это сделаю, но может есть какие то универсальные способы.
Re: OPC-UA server от Insat
« Ответ #1 : 07 Августа 2018, 13:29:24 »
Любой OPC-UA сервер имеет EndpointURI, в данном случае он просто нигде не отображается в полном виде, но его легко можно воспроизвести. У Вас он "opc.tcp://localhost:55000".
Подключайтесь без шифрования, если это подходит. Судя по справке их сервер поддерживает только Basic128rsa15 (правда это устаревший способ, который сегодня уже не считается безопасным). Также не забывайте что у Вас заданы имя пользователя и пароль, поэтому и тип аутентификации должен быть соответствующий. И не забывайте запустить сервер перед попыткой подключения. Процесс подробно описан в справке этого сервера.
« Изменён: 07 Августа 2018, 13:32:22 от Simple-Scada »
TeNQ
« Ответ #2 : 07 Августа 2018, 14:03:07 »
Все, разобрался, подключился.
Меня немного сбило столку localhost. У меня OPС сервер стоит не на локальной машине, поэтому  это естественно не сработало. Ввел IP адрес удаленной машины, все работает. Единственное что неудобно. В редакторе переменных можно добавить сервер, а удалить или отредактировать настройки после добавления нельзя. Надо выходить в меню OPC-серверы и только там. Это не очень удобно.
Еще один момент возник. Я настроил доступ без пароля для упрощения. Потом включил пароль на OPC-сервере и ничего не меняя на стороне скады, получил теги из OPC-сервера, хотя по идее не должен был. Но с нюансами буду потихоньку разбираться.
Спасибо вам за помощь.
« Ответ #3 : 07 Августа 2018, 14:39:29 »
Весь интерфейс туда все равно не переместить, поэтому правильнее все такие редактировать OPC-серверы в меню OPC-серверов.
На это мы не можем повлиять. Скада лишь пытается получить доступ, а давать его, или нет - решает OPC-сервер. Возможно нужно перезапустить OPC-сервер после изменения параметров аутентификации.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #4 : 11 Декабря 2018, 09:21:32 »
Не могу импортировать теги с OPC UA сервера Insat.
Теги скадой видятся, но при нажатии кнопки Импортировать ничего не происходит.
Подробно видно на видео: https://yadi.sk/i/ytA291PDky3xFw
« Ответ #5 : 11 Декабря 2018, 09:57:09 »
Проблема связана с русскими символами в названиях импортируемых тегов. Сейчас подготовим обновление и отправим Вам на e-mail.
« Ответ #6 : 11 Декабря 2018, 20:37:46 »
Отправили обновление с исправлением.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #7 : 12 Декабря 2018, 10:31:00 »
Спасибо за обновление.
Теперь другая проблема: теги с русскими символами добавляются, но для импорта с OPC UA не работает подстановка префикса во время импорта. При импорте с OPC DA серверов префикс нормально подставляется для тегов с английскими символами, а при импорте русских символов подставляется выражение: vr[префикс][имя тега].
« Ответ #8 : 13 Декабря 2018, 23:21:53 »
Завтра исправим и вышлем ссылку на скачивание на почту.
