Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1465177 раз)
beloleg86
« Ответ #330 : 07 Июня 2016, 11:11:35 »
Сделал по новому в проекте кнопки и все заново прописал и кнопка заработала как надо, возможно я что то пропустил, извините за беспокойство :)
Andrey1883
« Ответ #331 : 08 Июня 2016, 10:42:51 »
Подскажите!
как перенести группу сообщений из главной в подгруппу..
« Ответ #332 : 08 Июня 2016, 11:22:01 »
Сейчас в редакторе сообщений можно выделять только по одному сообщению. В следующем обновлении уже будет доступна работа с группами сообщений, поэтому лучше дождаться обновления.
Andrey1883
« Ответ #333 : 08 Июня 2016, 11:28:02 »
спасибо!
Вай-Вай
« Ответ #334 : 11 Июня 2016, 06:44:17 »
Доброе время суток, в процессе разработки возникли некоторые вопросы, в частности -
1) Создал окно в котором находилось текстовое поле, накатал для него скрипт и в его свойствах по запарке прикрепил ему окно, убрать это окно простым способом не получилось; создал левое, переадресовал на него а потом его удалил.
2) При изменении размера окна значения на панели свойств не меняются динамически как это происходит у например кнопки, чуть не удобно ))
3) Можно ли сделать что-бы в редакторе переменных ( в группах да и не только), была возможность менять позицию переменной - просто перемещать выделенную в верх или в низ по списку, удобно для структурировании и наглядности
4) можно ли что-бы скрипты тоже можно было раскладывать по папкам, ато я миллион накатал аж теряюсь ))))))
5) В редакторе хотелось что-бы запоминало размер сетки поля, ато каждый раз заново выставлять )
Вот пока вроде у меня и все, если что я не понял сильно не бейте, еще пока не волшебник, только учусь.
« Ответ #335 : 11 Июня 2016, 17:05:32 »
1. В самой верхней части списка окон Вы можете найти строку "Не выбрано", чтобы убрать окно с объекта.
2, 3, 4, 5. Исправим в будущем.
beloleg86
« Ответ #336 : 14 Июня 2016, 05:02:39 »
Здравствуйте, подскажите поправить состоянии Авария на заслонке можно, сейчас она работает так, есть состояние заслонки авария, когда переменная равна 1 то заслонка будет отображена в состоянии авария, но когда на электроприводе устранили аварию. состояние заслонки остается в аварийном состоянии при 0. Хотелось бы что бы уходила в неаварийное состояние. Я решил эту проблему скриптом убирая состояние аварии заслонки
« Изменён: 14 Июня 2016, 05:07:57 от beloleg86 »
« Ответ #337 : 14 Июня 2016, 19:05:50 »
beloleg86, спасибо, что сообщили об этом недочете. Сегодня отправим обновленную версию.
UPD: отправили обновление.
« Изменён: 14 Июня 2016, 22:59:16 от Simple-Scada »
stratixx
« Ответ #338 : 02 Июля 2016, 17:43:10 »
Сейчас при назначении на какую-либо кнопку без фиксации открытие отдельного окна или тренда - после закрытия этого окна она продолжает моргать.
Можно это как-нибудь поправить?
А также хотелось ввести функцию кроме моргания цветом - моргание рамкой вокруг кнопки по определенным событиям, как сейчас моргающая рамка вокруг кнопки.
« Ответ #339 : 03 Июля 2016, 22:39:41 »
Если Вы говорите о голубой рамке, которая появляется на объектах, которым передан фокус, то в обновлении Simple-Scada 2.0.1 этот вопрос решен.
stratixx
« Ответ #340 : 04 Июля 2016, 14:32:36 »
Да, теперь все отлично :)
еще вопрос - при вызове окна из уже открытого окна - оно открывается какбы за ним, настроек слоёв для окон не нашел - как это можно поправить?
« Ответ #341 : 05 Июля 2016, 11:07:12 »
stratixx, конечно, исправим.
bars
« Ответ #342 : 06 Июля 2016, 06:57:40 »
Подскажите пожалуйста, при удалении проекта стандартным способом (через кнопку удаления в Simple Editor) что происходит с данными от этого проекта? Созданные данные в базе данных тоже удаляются или они потом просто переписываются поверх старых?
« Ответ #343 : 06 Июля 2016, 09:49:42 »
bars, нет, при необходимости Вы должны удалить БД самостоятельно. Проще всего сделать это при помощи MySQL Workbench. После запуска Вы увидите список БД в левой части окна. Кликните правой кнопкой мыши по БД и выберите пункт "Drop Schema" и подтвердите действие в окне подтверждения, нажав "Drop Now".
Павло
  • Павло Кулініч
    • Simple-Scada Україна
« Ответ #344 : 07 Июля 2016, 16:51:31 »
Предлагаю на форуме сделать отдельную ветку с темами для готовых шаблонов кода по скриптам.
Думаю будет очень полезно для начинающих. (сейчас есть только 1 тема вопросов)
Например.
Сигнализации аварийных параметров:
Скрыть/Показать элемент
 if Sender is TM_Object then
 case TM_Object(Sender).ValueAsInt of
 0 :  Sender.Visible := False;
 1 :  Sender.Visible := True;
Изменить цвет элемента
   0 :  Sender.Color := clGray;
   1 :  Sender.Color := clLime;
« Изменён: 07 Июля 2016, 16:59:34 от Павло »
