beloleg86
Сделал по новому в проекте кнопки и все заново прописал и кнопка заработала как надо, возможно я что то пропустил, извините за беспокойство :)
Andrey1883
Подскажите!
как перенести группу сообщений из главной в подгруппу..
Сейчас в редакторе сообщений можно выделять только по одному сообщению. В следующем обновлении уже будет доступна работа с группами сообщений, поэтому лучше дождаться обновления.
Andrey1883
Вай-Вай
Доброе время суток, в процессе разработки возникли некоторые вопросы, в частности -
1) Создал окно в котором находилось текстовое поле, накатал для него скрипт и в его свойствах по запарке прикрепил ему окно, убрать это окно простым способом не получилось; создал левое, переадресовал на него а потом его удалил.
2) При изменении размера окна значения на панели свойств не меняются динамически как это происходит у например кнопки, чуть не удобно ))
3) Можно ли сделать что-бы в редакторе переменных ( в группах да и не только), была возможность менять позицию переменной - просто перемещать выделенную в верх или в низ по списку, удобно для структурировании и наглядности
4) можно ли что-бы скрипты тоже можно было раскладывать по папкам, ато я миллион накатал аж теряюсь ))))))
5) В редакторе хотелось что-бы запоминало размер сетки поля, ато каждый раз заново выставлять )
Вот пока вроде у меня и все, если что я не понял сильно не бейте, еще пока не волшебник, только учусь.
1. В самой верхней части списка окон Вы можете найти строку "Не выбрано", чтобы убрать окно с объекта.
2, 3, 4, 5. Исправим в будущем.
beloleg86
#336
Здравствуйте, подскажите поправить состоянии Авария на заслонке можно, сейчас она работает так, есть состояние заслонки авария, когда переменная равна 1 то заслонка будет отображена в состоянии авария, но когда на электроприводе устранили аварию. состояние заслонки остается в аварийном состоянии при 0. Хотелось бы что бы уходила в неаварийное состояние. Я решил эту проблему скриптом убирая состояние аварии заслонки
#337
beloleg86, спасибо, что сообщили об этом недочете. Сегодня отправим обновленную версию.
UPD: отправили обновление.
stratixx
Сейчас при назначении на какую-либо кнопку без фиксации открытие отдельного окна или тренда - после закрытия этого окна она продолжает моргать.
Можно это как-нибудь поправить?
А также хотелось ввести функцию кроме моргания цветом - моргание рамкой вокруг кнопки по определенным событиям, как сейчас моргающая рамка вокруг кнопки.
Если Вы говорите о голубой рамке, которая появляется на объектах, которым передан фокус, то в обновлении Simple-Scada 2.0.1 этот вопрос решен.
stratixx
Да, теперь все отлично :)
еще вопрос - при вызове окна из уже открытого окна - оно открывается какбы за ним, настроек слоёв для окон не нашел - как это можно поправить?
bars
Подскажите пожалуйста, при удалении проекта стандартным способом (через кнопку удаления в Simple Editor) что происходит с данными от этого проекта? Созданные данные в базе данных тоже удаляются или они потом просто переписываются поверх старых?
bars, нет, при необходимости Вы должны удалить БД самостоятельно. Проще всего сделать это при помощи MySQL Workbench. После запуска Вы увидите список БД в левой части окна. Кликните правой кнопкой мыши по БД и выберите пункт "Drop Schema" и подтвердите действие в окне подтверждения, нажав "Drop Now".
Павло
#344
Предлагаю на форуме сделать отдельную ветку с темами для готовых шаблонов кода по скриптам.
Думаю будет очень полезно для начинающих. (сейчас есть только 1 тема вопросов)
Например.
Сигнализации аварийных параметров:
Скрыть/Показать элемент
 if Sender is TM_Object then
 case TM_Object(Sender).ValueAsInt of
 0 :  Sender.Visible := False;
 1 :  Sender.Visible := True;
Изменить цвет элемента
   0 :  Sender.Color := clGray;
   1 :  Sender.Color := clLime;
