Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1490448 раз)
Genrosol
« Ответ #360 : 08 Сентября 2016, 15:21:25 »
Спасибо за подробное разъяснение!
Переменные в ПЛК именуются примерно следующим образом: наименование аппарата + наименование ИМ или датчика + наименование сигнала или команды (например A202_IM2_cmdON, A202_IM2_stsOFF и т.д.). Выйти из данной ситуации можно было бы несколькими способами:
1) Получать из свойства Tag часть строки, но свойство Tag имеет тип Integer;
2) Через свойство Tag передавать окну ID переменной, но ID является свойством только для записи (так утверждает компилятор скриптов);
3) Написать функцию, возвращающую имя переменной по ее идентификатору. В теле функции описать соответствие идентификаторов и имен переменных. Вызывать функцию при переопределении переменных объекта. Но в Simpe-Scada нет возможности создавать функции.
Вы говорите о временном тренде? Или постоянный тренд (который берется из БД)?
Речь идет о графическом объекте "Временной тренд".
« Ответ #361 : 08 Сентября 2016, 15:35:16 »
Т.е. вся проблема в том, что окну нужно передавать два параметра: "наименование аппарата + наименование ИМ или датчика"?
А зачем вообще искать переменную по ID, если каждый объект хранит ссылку на саму переменную. Например, если исполнительный механизм представляет собой изображение, то можно выбрать у него переменную и затем передавать её куда угодно как Image1.Variable или для универсального скрипта как TM_Object(Sender).Variable.
Мы можем сделать так, чтобы у Временных трендов тоже можно было подменять переменные. Но при этом запись данных в тренд будет стартовать заново (т.к. временные тренды хранятся в оперативной памяти). Например Вы нажимаете на датчик и появляется окно с временными трендами, но они пусты и только начали записываться. Устроит ли вас такой вариант?
Genrosol
« Ответ #362 : 08 Сентября 2016, 15:58:54 »
Получается, что так.
Да, действительно, не сообразил. Скриптом вырезать необходимую часть имени переданной переменной и далее уже формировать имена других переменных.
Данная особенность работы временного тренда была реализована исходя из соображений экономии ресурсов ПК?
« Ответ #363 : 08 Сентября 2016, 16:57:34 »
Да, можно связать каждый механизм со своей переменной, а затем по клику брать переменную и из её имени доставать нужную приставку. Затем на основе этой приставки получать остальные переменные и подменять их в окне.
Временные тренды это просто компонент, который пишет тренды средствами Клиента в оперативную память этого клиента, он не сохраняет их в постоянную память и соответственно не требует установки БД и соответственно не требует времени на загрузку из БД. Если таких компонентов создать много, то проблем не будет (хотя и потребует определенный объем оперативной памяти) и каждый будет писать свои данные с момента запуска проекта. Но если у них подменять переменные, то предыдущие накопленные данные придется удалить из оперативной памяти и писать заново для новых трендов.
Genrosol
« Ответ #364 : 08 Сентября 2016, 17:28:22 »
А почему был выбран данный механизм работы временного тренда, без обращения к БД?
« Ответ #365 : 08 Сентября 2016, 17:35:20 »
Потому что мы хотели создать компонент который не будет нагружать сервер, СУБД, жесткий диск компьютера и сеть. Поэтому он пишет данные средствами клиента, не требует подключения к серверу и не использует постоянную память. Для просмотра полноценных "постоянных" трендов предусмотрено меню просмотра трендов в котором есть больше возможностей: тренды можно перематывать, задавать разные интервалы времени, скрыть/показать, выбирать разные группы трендов, разбивать их на разделы, устанавливать закладки, распечатать и т.д.
Genrosol
« Ответ #366 : 09 Сентября 2016, 12:43:03 »
В нашем случае временной тренд в таком исполнении использовать к сожалению не получится (представляю, как операторам "понравится", что тренд каждый раз обнуляется).
Еще раз спасибо за подробное разъяснение про динамическую подстановку переменных, но скорее всего такой способ тоже не устроит наших разработчиков. Когда речь идет о опасном ядерном производстве, то неявная привязка переменных к кнопкам управления исполнительными механизмами может очень дорого обойтись.
Раз уж пишу в теме "Вопросы и предложения", то хотелось бы предложить реализовать в Simple-Scada создание шаблонов. Допустим, рядом с пунктом "Окна" добавить пункт "Шаблон окна", а к графическим элементам добавить "Графический шаблон", ну или что-то похожее на это. При редактировании "шаблона окна" или "графического шаблона" использовать локальные переменные, которые видны только в момент редактирования. А при добавлении "графического шаблона" или вызова "шаблона окна" в свойствах объекта указывать какие переменные из БД будут использоваться вместо локальных переменных.
Это просто предложение. Возможно многие будут считать, что скада станет уже совсем не "симпл", но когда разрабатываются и сопровождаются большие проекты и нет подобных инструментов, вот тогда разработчику по-настоящему становится не "симпл".
Тоже стал фанатом Simpe-Scada, хотелось бы к моменту модернизации предъявить заказчику только положительные стороны перехода на вашу скаду.
« Ответ #367 : 09 Сентября 2016, 12:48:59 »
Мы планируем добавить систему шаблонов в Simple-Scada 2, причем не только шаблонов окна, но и объектов и сообщений. Уже продумано как можно сделать это максимально минималистичным способом не нагружая интерфейс. Но когда именно удастся реализовать - трудно сказать, т.к. сейчас приходится решать более популярные задачи.
Genrosol
« Ответ #368 : 09 Сентября 2016, 13:05:58 »
Очень здорово! Судя по тому, как удобно и грамотно устроен интерфейс в Simple-Scada на данный момент, думаю реализация шаблонов нисколько не усложнит процесс создание SCADA-проектов.
Что касается временных трендов, вы решили остановиться на идее отображать оперативные данные?
И еще возникла мысль, почему бы в меню выбора переменной для объекта не сделать поле настройки фильтра имен переменных, как сделано в БД (опять таки, актуально для больших проектов)?
« Изменён: 09 Сентября 2016, 13:40:55 от Genrosol »
« Ответ #369 : 12 Сентября 2016, 09:52:09 »
Именно "Временные тренды" останутся такими, как сейчас, т.е. максимально упрощенные, без зависимости от БД и сервера. На будущее возможно добавим компонент "Постоянные тренды" которые будут читать данные из БД на сервере + можно будет включить перемотку по времени и смену интервалов.
Фильтры постепенно добавим не только для переменных, но и для всех списков.
Vladimir
« Ответ #370 : 19 Сентября 2016, 10:15:40 »
Планируется ли возможность выбора размера окна для каждого клиента? (options.exe)
Может пора создать тему "часто задаваемые вопросы"?) уверен таких не мало.
« Ответ #371 : 19 Сентября 2016, 15:08:07 »
Сейчас ведь так и есть. В Options.exe, вкладка Simple-Client, список "Размер окна"
Да, уже много популярных вопросов, обязательно сделаем.
Vladimir
« Ответ #372 : 20 Сентября 2016, 08:17:36 »
Я почему то решил что это настройки на сервере, соответственно, для всех клиентов подключенных к этому серверу.
Vladimir
« Ответ #373 : 22 Сентября 2016, 11:12:10 »
Можно ли сделать изменение координат X и Y объекта в реальном времени при перемещении объекта курсорными стрелками, а не только с помощью мыши? Не очень то удобно прокликивать объект только лишь для просмотра координат.
Вопросы по трендам:  почему только 10?) ну пусть скролится легенда или кнопку "вкл\выкл легенду". Масштабирование онлайн вроде обещали) Шрифт (описание, шкала), можно ли добавить опции настройки? (столкнулись с проблемой: на мониторе и телевизоре одного и того же разрешения проект смотрится совершенно по разному просто потому, что с 2-3м уже ничего не разобрать)
int2246
« Ответ #374 : 22 Сентября 2016, 15:57:29 »
Добрый день. Спасибо вам за вашу программу. Подскажите пожалуйста можно ли сделать тренд  так, чтобы когда нажимаешь на стрелку которая сдвигает временную шкалу согласно времени, можно было выбрать время за которое отображать построенный график. Мне вот например надо отображать за 24 часа и при этом чтобы временная шкала сама двигалась.
Р.С. и можно в трендах стрелочки сделать с подсказками.
