Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1465007 раз)
« Ответ #255 : 07 Апреля 2016, 13:09:38 »
сегодня вечером мы выложим обновление beta-версии Simple-Scada 2, оно будет доступно по той же ссылке, по которой Вы скачивали Simple-Scada 2 (beta) раньше. Кстати, давно Вы обновляли Simple-Scada 2 (beta)? Последнее обновление было 16 марта.
lopezmil
« Ответ #256 : 07 Апреля 2016, 13:31:21 »
Только что обновил. Подключение произошло. Но с ошибкой stream read error. Проект запустился, но, как говорил выше int2246, не отображается графика и журнал сервера выдаёт вышеупомянутую ошибку. Надеюсь в сегодняшнем обновлении это будет исправлено ::)
« Ответ #257 : 07 Апреля 2016, 13:33:50 »
lopezmil, всё верно. Эта ошибка возникла из-за того, что проект сделан в старой версии программы и не переведен на новую. Сейчас у Вас есть два варианта. Либо сделать проект заново в той версии, которую Вы скачали. Либо отправить текущую версию проекта нам на почту поддержки и мы переведем его на новую версию вручную.
Fenix
« Ответ #258 : 07 Апреля 2016, 19:34:54 »
сегодня вечером мы выложим обновление beta-версии Simple-Scada 2, оно будет доступно по той же ссылке, по которой Вы скачивали Simple-Scada 2 (beta) раньше...
С нетерпением ждем  8)
« Ответ #259 : 07 Апреля 2016, 19:35:48 »
В ближайший час выложим.
Fenix
« Ответ #260 : 09 Апреля 2016, 22:26:35 »
1. Возможно ли добавить режим отображения сообщений не одной строкой, а сразу 5-6 последних сообщений, чтобы можно было не переходить на список всех сообщений. Чтобы не занимало много места можно изменить размер шрифта.
2. Хотелось бы видеть язык раскладки клавиатуры при вводе текста и, в частности, пароля.
« Ответ #261 : 10 Апреля 2016, 11:58:43 »
Fenix, эти возможности будут реализованы только после выхода финальный версии Simple-Scada 2.
toreto
« Ответ #262 : 11 Апреля 2016, 10:22:53 »
Решил поработать с базой данных через MySQL Workbench, но немного непонятно к каким ID в таблице относятся переменные, может как нибудь в редакторе переменных это отображать??
a_sergeevich
« Ответ #263 : 11 Апреля 2016, 11:29:39 »
Вот может кому поможет, написал для себя морду для работы с базой данных, есть пару фильтров, экспорт в эксель, правда эксель в числах типа 46,1234567890 запятую переносит неправильно и получается 4612345678,90, почему так не разбирался т.к экспортом особо не пользуюсь, мне проще из таблицы перетащить методом копирования :) Прога написана на С# поэтому фраймворк .нет от 4 и выше версии обязателен.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #264 : 18 Апреля 2016, 07:32:08 »
Можно ли объекту Field добавить свойство "Прозрачность фона"?
« Ответ #265 : 18 Апреля 2016, 08:17:35 »
Это свойство у поля уже есть - "Прозрачность".
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #266 : 18 Апреля 2016, 08:37:48 »
Точно! Спасибо, не заметил - я его в другом месте искал  :)
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #267 : 18 Апреля 2016, 08:55:14 »
А как узнать качество переменной (Good or Bad), получаемой от OPC-сервера?
Просто, очень часто обрывается связь с контроллером и хотелось бы высвечивать сообщение в момент отсутствия связи.
« Ответ #268 : 18 Апреля 2016, 09:01:12 »
property IsGoodQuality: Boolean;
Описание: Качество переменной на OPC-сервере. Равно False, если при чтении/записи переменной на OPC-сервере возникли проблемы. Доступен только для чтения.
Пример кода:
  if Variable1.IsGoodQuality = False then Text1.Text := 'Не удалось считать переменную'; // если качество переменной плохое – вывести предупреждение.
Также в одном из следующих обновлений мы включим функцию контроля связи, которая будет отображать соответствующую иконку рядом с объектами, теги которых имеют bad-качество.
« Изменён: 19 Апреля 2016, 09:05:52 от Simple-Scada »
TeNQ
« Ответ #269 : 19 Апреля 2016, 13:03:26 »
Можно ли ввести скрипт OnDataChange отдельно для переменной. Сейчас, если нужно произвести действие связанное с изменением переменной есть два варианта:
1) Внести действие в секундный таймер - OnSecondTimer и иметь секундную задержку на исполнение.
2) Создать поле, привязать переменную и скрипт OnDataChange привязанную к полю. Поле делаем невидимым и недоступным. Реакция по изменению до 100 мс.
Оба имеют недостатки. В 1м задержка, во-втором ненужное поле.
