Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1393974 раз)
TeNQ
« Ответ #150 : 09 Февраля 2016, 18:27:46 »
Возможно ли сделать создание массивов виртуальных переменных?
vovtrof
« Ответ #151 : 09 Февраля 2016, 20:31:15 »
Здравствуйте. Пишу в третий раз , по нашему проекту так и не было овтета , мы его отправляли два раза , а нам пока не ответили(( Другой адресс электронки не актуальный
« Ответ #152 : 09 Февраля 2016, 21:15:11 »
vovtrof, только письмо с обычным текстом пришло. Почему-то с проектом не приходит. Мы ответили Вам на почту.
Нет, сейчас это невозможно и возможно внедрить только в будущем.
toreto
« Ответ #153 : 09 Февраля 2016, 22:05:15 »
Вот такой вопрос, когда то в разделе Simple-Scada 1.3.3 задавали вопрос про работу на двух мониторах, хотелось бы узнать как успехи?
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #154 : 10 Февраля 2016, 07:55:43 »
Еще вопрос или предложение
Сейчас для вывода значения тега пользуемся объектом Поле.
Если мне, к примеру, нужно вывести разницу двух тегов, то придется писать скрипт с виртуальной переменной?
А мне очень нравится как сделано в Citecte там для вывода значения можно подставлять не только тег, но и любое выражение (грубо говоря, целый скрипт). Такое можно реализовать? Тогда скорость создания проекта увеличится в разы.
Al_Kuz
« Ответ #155 : 10 Февраля 2016, 09:53:04 »
Еще по Полю. Как известно, когда связанная с полем переменная имеет тип стрингов, то в это поле можно вводить и выводить любые символы. Как бы ограничить количество вводимых символов, в смысле длину строки.
Сейчас, я так понял, длина ограничена 255 символам. Не плохо бы такое свойство для поля, чтобы ограничивало длину строки, например, по размеру (длине) поля или явно вводить длину строки. И еще: когда
свойство "Значение" поля заполнено, то это значение появляется только в редакторе и не появляется в клиенте.
« Ответ #156 : 10 Февраля 2016, 10:40:40 »
Да, делали такие тесты. Всё прошло успешно. После выхода Simple-Scada 2 начнем внедрять в неё поддержку нескольких мониторов.
Не плохо бы такое свойство для поля, чтобы ограничивало длину строки. И еще: свойство "Значение" поля заполнено, но значение появляется только в редакторе но не в клиенте.
На счет длины - подумаем. А по поводу свойства Значение - исправим.
Для нескольких тегов придется либо создать вирт. переменную, либо добавить два поля, которые связаны с этими переменными и написать им одинаковые скрипты по событию OnDataChange. Может быть добавим выражения в будущем, но не сейчас.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #157 : 10 Февраля 2016, 10:42:27 »
Нет необходимости создавать вир. переменную. Поставьте Поле, свяжите его с переменной, зайдите в событие OnDataChange
С одним тегом всё вяжется. А если тега два и более, то какой тег связывать с полем?
Ведь, я так понимаю, событие OnDataChange сработает только при изменении связанного с полем тега. А если связанный тег изменяться не будет, а несвязанный будет, то и результат меняться не будет.
Редак.
Уже опередили с ответом, долго печатал :)
Всё понял - выражения очень облегчат работу в будущем и не все даже крупные скады их поддерживают, поэтому это был бы большой плюс Вашей скаде.
« Изменён: 10 Февраля 2016, 10:49:30 от Миханик »
elek72
« Ответ #158 : 10 Февраля 2016, 10:55:37 »
Был вопросик по поддержке шрифтов, но ответа я не нашел.
Посему повторяю вопрос.
Хотелось бы в коммерческом продукте иметь поддержку True Type Font.
« Изменён: 13 Февраля 2016, 11:08:57 от elek72 »
« Ответ #159 : 12 Февраля 2016, 12:52:30 »
elek72, к сожалению просто добавить поддержку TrueType-шрифтов у нас не получится из-за особенностей графического движка и работы с DirectX/OpenGL. На будущее скорее всего просто добавим ещё несколько шрифтов.
TeNQ
« Ответ #160 : 13 Февраля 2016, 12:36:29 »
Даже сейчас, когда Вы добавляете в проект поле без подписи - скада тратит лишнюю память на их хранение, время на их загрузку и сохранение. Поэтому поначалу мы даже рассматривали вариант не добавлять свойство подпись, чтобы пользователи при необходимости ставили его объектом Текст, но потом все же решили оставить это свойство.
Может тогда и убрать это свойство, а добавить объекту Текст свойство - Парковка. Оно будет работать так. Подтаскиваете текст со включенным свойством на расстояние N пикселей к объекту Поля ввода, например, с левой стороны и текст пристыковывается к Полю ввода с применением автоформатирования, как оно сейчас действует для свойства Подпись, расположение Слева. Так же и с других сторон.
Для конфликтных ситуаций, например, наложение Текста на Поле ввода до включения свойства Парковка, сделать по умолчанию прикрепление Слева. При равной близости к границе двух полей, прикреплять к Полю с большим номером Слоя.
Ну это как вариант.
У меня предложение переработать интеллектуальный ввод по Ctrl-Enter.
Во-первых, убрать ему интеллект. То как он решает, где можно вставить и где нельзя  скорее мешает, чем помогает. Разрешить вставлять где-угодно и что-угодно из списка.
Во-вторых, переработать список выбора. Сейчас это куча со слабой систематизацией. И выбирать там что-либо довольно таки неудобно сейчас, а ведь она будет расти.
Я предлагаю сделать так.
Нажимаю Ctrl-Enter. Появляется коренной список. В нем пункты
Переменные
Константы
Функции
Процедуры
И тд.
Перемещаюсь по списку стрелками вверх-вниз.
Выбираю пункт в списке Константы. Нажимаю стрелку вправо. Открывается справа подсписок. Курсор выделения уходит туда. Перемещаюсь по списку стрелками вверх-вниз.
В списке пункты.
Константа цвета
Математическая константа
Константа времени
И тд.
Выбираю пункт - Константа цвета. Нажимаю стрелку вправо. Открывается конечный список констант цвета. (или нажимаю влево, перемещаясь в предыдущий список Константы цвета, закрывая текущий конечный список)
В списке пункты
ClLime
ClNavy
И тд.
Выбираю ClLime. Дальше два варианта.
1) Нажимаю вправо. ClLime вставляется в текст редактора, все списки закрываются.
2) Нажимаю Enter, ClLime вставляется в текст редактора, списки не закрываются, можно и дальше выбирать и вставлять, что нужно. Выход из списков ESC
« Изменён: 13 Февраля 2016, 12:47:10 от TeNQ »
« Ответ #161 : 13 Февраля 2016, 16:40:40 »
В этом случае одно свойство будет заменено другим. Удаляется свойство Подсказка и добавляется свойство Парковка, которое также будет храниться впустую, если текст ни к чему не пристыкован.
В самое ближайшее время врядли что-то изменим в списке методов, а в будущем возможно. Только идея с разбиением по группам с одной стороны упрощает, а с другой усложняет, т.к. приходится делать действия выбора групп. Сейчас, в теории, пользователь не должен обращать внимания на величину списка методов. Он должен правильно именовать объекты (не обязательно все, хотя бы значимые для скриптов). К примеру для объекты изображений с приставкой img, например imgPicture, объекты текста с приставкой txt, например txtMyText и т.д.. Стандартные перечислимые типы и константы в скаде уже именованы по такому типу, у цветов приставка cl (от слова color) у типов частоты обновления urt (от слов UpdateRateType), у типов данных dt (от DateType).
Но это мы знаем приставки, а как быть пользователям? А пользователь должен получать приставку из описания методов. Например, если он хочет сменить цветовую схему, он переходит в скрипты, нажимает Ctrl + Пробел, пишет процедуру SetColorScheme и видит её описание в списке и то, какие параметры нужно в неё передать, а описана она так: SetColorScheme(AColorScheme: TM_ColorScheme). Здесь он должен понять, что в процедуру нужно передать параметр типа TM_ColorScheme, вот с него и нужно брать приставку по первым буквам cs. Это работает для всех типов и констант (исключение константа PI).
В результате зная приставки для своих объектов + стандартные приставки, пользователь не должен обращать внимание на величину списка, нажал Ctrl+Пробел, ввел приставку и получил только нужные методы, ничего лишнего. И что важно при этом не пришлось делать лишние клики,, сплошное написание кода. Возможно поэтому в языках программирования не делают разбивку по группам в списке методов (или может быть делают, но мы не слышали об этом).
« Изменён: 13 Февраля 2016, 16:50:57 от Simple-Scada »
TeNQ
« Ответ #162 : 13 Февраля 2016, 22:28:54 »
Идея понятна. А с разрешением вставки? Я жму Ctrl+пробел. Вставляю переменную. Ставлю знак присвоения. Дальше надо вставлять переменные для выражения. Жму Ctrl+пробел и ничего. Приходится переходить на пустое место на другой строке, жать там, выбирать, вырезать, переносить.
И еще такая ситуация. Под вечер сидел, уже был невнимателен и минут 5 не мог понять, как так в конце скрипта End нет, а он компилируется. Пока не понял, что надпись - Нажмите Ctrl+Пробел и тд, она на сплошном фоне и перекрывает последнюю строчку. Может сделать ее на полупрозрачном фоне и скрывать, когда курсор внизу экрана редактирования.
« Изменён: 13 Февраля 2016, 22:38:56 от TeNQ »
« Ответ #163 : 13 Февраля 2016, 22:38:43 »
Обе проблемы решим.
orbita-skb
« Ответ #164 : 17 Февраля 2016, 21:48:51 »
Будет ли поддержка OPC UA серверов?
