Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1470185 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #135 : 07 Февраля 2016, 10:32:16 »
Можно ли сделать так, чтобы привязка объектов на граф. поле была не левый верхний угол, а чтобы ее можно было выбирать
Не понятно о какой привязке объектов идет речь? Вы говорите о координатах объектов, или о чем-то другом?
Да, я имел в виду координаты объекта.
« Ответ #136 : 07 Февраля 2016, 23:10:56 »
Уважаемые Здравствуйте ! У меня небольшое предложение по поводу редактора. Было бы не плохо (если есть такая возможность ) переход на инструмент "Указатель" по горячей клавише , ну например "Пробел" . При редактировании графических объектов приходится часто переключатся с инструмента на курсор и обратно.
« Ответ #137 : 07 Февраля 2016, 23:23:21 »
deldemo, возможно Вы просто упустили возможность перехода на указатель при помощи правой кнопки мыши? Просто нажимайте ПКМ, чтобы выбрать инструмент Указатель. Это ещё удобнее, чем пробел, особенно когда привыкаешь.
Это будет сделать очень проблемно. Т.к. сейчас всё основывается на координатах по левому верхнему углу. Поэтому такую функцию мы скорее всего не добавим.
« Изменён: 07 Февраля 2016, 23:27:05 от Simple-Scada »
« Ответ #138 : 08 Февраля 2016, 08:26:22 »
Спасибо ! Да действительно я упустил эту возможность, как Вы и сказали ПКМ гораздо удобней.
Просто я достаточно часто пользуюсь SketchUp там пробелом переход на указатель (видимо привычка) других вариантов не рассмотрел.
Pr_Alex
« Ответ #139 : 08 Февраля 2016, 09:56:14 »
Возможно ли в редакторе переменных добавить еще одну колонку в которой бы отображалась название шкалы если к ней привязана переменная?
« Ответ #140 : 08 Февраля 2016, 17:36:09 »
Да, это можно сделать. Добавим её.
vovtrof
« Ответ #141 : 08 Февраля 2016, 21:38:12 »
По нашему вопросу касаемо того что проект не запускается не получили ответа к сожалению :-\
« Ответ #142 : 08 Февраля 2016, 21:44:02 »
vovtrof, мы писали Вам выше в этой теме:
Отлично! Ждем проект, думаю мы быстро выясним в чем здесь проблема. И если у Вас ещё остался тот скрипт, который приводил к вылету, пришлите пожалуйста и его.
Мы ждем проект который не загружается на почту поддержки, чтобы проверить из-за чего возникает ошибка. Или Вы его уже отправляли? Если да, то может быть не на ту почту? Вот наша почта: support@simple-scada.com
« Изменён: 08 Февраля 2016, 21:45:21 от Simple-Scada »
vovtrof
« Ответ #143 : 08 Февраля 2016, 21:45:35 »
Уже отправляли, продублирую еще
« Изменён: 08 Февраля 2016, 21:47:41 от vovtrof »
« Ответ #144 : 08 Февраля 2016, 21:48:13 »
vovtrof, пожалуйста, пришлите повторно. Может быть мы случайно удалили его, если он попал в спам.
« Ответ #145 : 08 Февраля 2016, 21:52:05 »
Спасибо! Мы сразу напишем Вам, как только получим письмо.
TeNQ
« Ответ #146 : 09 Февраля 2016, 16:30:48 »
Для полей ввода предусмотрена подпись, которую по желанию можно разместить справа, слева и тд. Это очень удобно. Но иногда мне нужно две подписи для одного поля. Скажем если оно является полем ввода в таблице, где оно первое в строке и столбце. Можно ли это ввести?
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #147 : 09 Февраля 2016, 16:58:45 »
Может проще добавить объект Text для второй подписи и не усложнять систему?
TeNQ
« Ответ #148 : 09 Февраля 2016, 17:03:38 »
Конечно, можно. Так я и делаю сейчас. Если это усложнит, то и не надо вводить. Ну, а если это можно сделать? То почему нет.
Я бы сделал так, добавил поле: Кол-во подписей. (1-4)
Если кол-во подписей равно 1. То все остается как есть.
Если кол-во подписей равно 2. То в интерфейсе добавляется те поля, что и сейчас для единственного поля с сдвигом вниз.
Например.
Подпись 1
Подпись (прозрачность фона)
Подпись 2
« Изменён: 09 Февраля 2016, 17:11:07 от TeNQ »
« Ответ #149 : 09 Февраля 2016, 17:37:09 »
TeNQ, Ваша идея понятна, но со свойствами объектов всё сводится к тому, что их должно быть максимально мало. Минусы здесь следующие: добавляя новое свойство объекту мы увеличиваем требования к постоянной и оперативной памяти, соответственно увеличивая размер файлов сохранения. Скорость загрузки и сохранения проекта также будет снижена. А учитывая то, что инструмент "Поле" используется наиболее часто - добавлять ему новые свойства не хотелось бы. Даже сейчас, когда Вы добавляете в проект поле без подписи - скада тратит лишнюю память на их хранение, время на их загрузку и сохранение. Поэтому поначалу мы даже рассматривали вариант не добавлять свойство подпись, чтобы пользователи при необходимости ставили его объектом Текст, но потом все же решили оставить это свойство. Это касается всех свойств и всех объектов, поэтому мы стараемся не добавлять свойств-пустышек и добавлять только сильно необходимые свойства.
