Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1470321 раз)
asnik
« Ответ #120 : 05 Февраля 2016, 08:23:45 »
Ограничение на 100 тэгов действует? Если да, когда ограничение будет снято?
Опрос нескольких ОРС серверов корректно работает?
Спасибо вам за работу!!
« Ответ #121 : 05 Февраля 2016, 11:29:03 »
Да, в бета-версии количество тегов ограничено - 100. Большее количество тегов будет доступно в платных версиях после завершения тестирования. С несколькими OPC-серверами работать можно.
TeNQ, нужно обдумать этот вопрос. Есть проблема в неочевидности при работе с этими свойствами. Т.е. меняя их пользователь будет думать, что меняет свойства объекта, по аналогии с другими свойствами, а на самом деле будет редактировать переменные.
« Изменён: 05 Февраля 2016, 11:31:48 от Simple-Scada »
toreto
« Ответ #122 : 05 Февраля 2016, 11:53:31 »
Начал работать с трендами, заметил что если менять цвета трендов на свои то после сохранения и открытия проекта цвета устанавливаются по умолчанию Красный, синий, зеленый и так далее.
« Ответ #123 : 05 Февраля 2016, 13:22:24 »
Здравствуйте! Подскажите будет ли в ближайшее время обновление.
« Ответ #124 : 05 Февраля 2016, 20:08:08 »
Спасибо, будем исправлять.
Планировали ещё позавчера выложить обновление, но начали вносить ещё изменения и решили отложить его. Постараемся выложить его завтра.
vovtrof
« Ответ #125 : 05 Февраля 2016, 21:46:42 »
Вопрос касаемо цвета. в редакторе большой выбор цветов, когда мы настраиваем изменение цвета в скрипте там скудный набор стандартных цветов, а нельзя в шеснадцатиричном коде цвет вести чтобы повеселее цвета были а не стандартные?
« Ответ #126 : 05 Февраля 2016, 22:29:36 »
В скриптах цвет можно указывать в виде констант цветов (например clRed), в виде HTML кода (например $FFFF00), через RGB (например RGB(0,0,255)). Указывать цвет в виде HTML кода нужно обязательно через символ $. Подобрать необходимый цвет можно по ссылке.
« Изменён: 05 Февраля 2016, 22:35:52 от Simple_Scada »
toreto
« Ответ #127 : 05 Февраля 2016, 22:58:38 »
Вопрос такой, тренды пишутся в базу данных mysql с определенным промежутком времени, а если мне  нужно записать раз в месяц показания, к примеру считанное из счетчиков электроэнергии, чтобы в дальнейшем обработать их к примеру в excel??
« Ответ #128 : 06 Февраля 2016, 00:16:10 »
toreto, для этого нужно воспользоваться скриптами записи в БД или пользовательский файл. Но эти скрипты отсутствуют в beta-версии. Позже мы выложим версию с ними.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #129 : 06 Февраля 2016, 11:37:09 »
А у меня предложение по графическому редактору.
Можно ли сделать так, чтобы привязка объектов на граф. поле была не левый верхний угол, а чтобы ее можно было выбирать - например, центр объекта, правый нижний угол, правый верхний угол и т.д.? Было бы намного удобнее выравнивать объекты.
vovtrof
« Ответ #130 : 06 Февраля 2016, 23:10:25 »
Ребята какаято ошибка при загрузке проекта, а всего то изменил галочку на кнопку подтверждение действия оператора? ;)
vovtrof
« Ответ #131 : 06 Февраля 2016, 23:11:38 »
как то боязно теперь за стабильность системы, было пару глюков  по работе с ситемой при копировании кусочка кода sql вылетала система, ну и так п мелочи.
« Ответ #132 : 06 Февраля 2016, 23:15:36 »
Не понятно о какой привязке объектов идет речь? Вы говорите о координатах объектов, или о чем-то другом?
Можете выслать проект с этой ошибкой на почту поддержки? И ещё, проблема не решается если завершить работу Server.exe и попробовать снова?
Для этого и нужна beta-версия, чтобы таких ошибок не возникало в финальной. А что за sql-код из-за которого вылетала скада? Сейчас ведь в скриптах нет функций для работы с sql.
« Изменён: 06 Февраля 2016, 23:17:45 от Simple-Scada »
vovtrof
« Ответ #133 : 06 Февраля 2016, 23:28:06 »
все пробовал проект копировал в другую папку с фалами системы , перезапускал сервер и т.д. много манипуляций , не помогло. не QGL извиняюсь кусочек скрипта. Ребята поймите это не претензии у Вас реально крутая Скада , удобная простая, я уже почти привык немного инфы по скриптам и все. Спасибо за Вашу работу!!!P.S. сейчас отправлю проект
« Ответ #134 : 06 Февраля 2016, 23:30:36 »
Отлично! Ждем проект, думаю мы быстро выясним в чем здесь проблема. И если у Вас ещё остался тот скрипт, который приводил к вылету, пришлите пожалуйста и его.
