Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1470324 раз)
« Ответ #1230 : 16 Июля 2020, 17:33:52 »
Просто напоминаю - вдруг подзабыли  :). Очень нужен, а то пол таблицы не видно.
Помним, но пока мы приостановили решение мелких задач в пользу крупного обновления клиентов скады и внедрения системы шаблонов. После этого вернёмся к старым задачам, в том числе и горизонтальному скроллу.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1231 : 17 Июля 2020, 03:51:42 »
... крупного обновления клиентов скады и внедрения системы шаблонов.
Ооо, это тоже очень ждем. В этом году успеете добавить?
« Ответ #1232 : 20 Июля 2020, 09:20:15 »
Да, успеем.
bacchus1
« Ответ #1233 : 22 Июля 2020, 16:03:45 »
Сделайте пожалуйста импорт/экспорт сообщений в эксель. Весь остальной функционал устраивает, но когда нужно добавить несколько сотен сообщений, то это мучение длится несколько дней.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1234 : 23 Июля 2020, 04:50:32 »
Поддержу. Сам недавно правил под 1000 сообщений. Целый день убил.
« Ответ #1235 : 23 Июля 2020, 10:34:13 »
Доработка системы сообщений  и редактора сообщений одна из первоочередных задач на ближайшее будущее.
« Ответ #1236 : 23 Июля 2020, 14:10:45 »
Здравствуйте. Прошу добавьте, пожалуйста, возможность отключения виртуальной клавиатуры на определенных полях ввода. Появление в.клавиатуры в окне задания рецепта жутко бесит, но в то же время на основной мнемосхеме без нее ни как.
« Изменён: 23 Июля 2020, 14:12:19 от deldemo »
« Ответ #1237 : 28 Июля 2020, 13:15:44 »
Здравствуйте. А как осуществляется ввод рецепта без виртуальной клавиатуры? Или у Вас одновременно используется физическая клавиатура + виртуальная клавиатура?
« Ответ #1238 : 30 Июля 2020, 20:03:59 »
...Или у Вас одновременно используется физическая клавиатура + виртуальная клавиатура?
Здравствуйте. Да именно так.
Просто основную часть времени оператор следит за циклом, иногда корректируя значения используя виртуальную клавиатуру. Но в начале рабочей смены он забивает рецепты и вот там уже много печатного текста который достаточно неудобно забивать если постоянно выскакивает виртуальная клава.
« Изменён: 30 Июля 2020, 20:09:58 от deldemo »
sergvillis
« Ответ #1239 : 31 Июля 2020, 23:46:09 »
Доброго времени.
Имеется ли в Simple-Scada встроенная мультиязыковая поддержка?
А именно:
У всех текстов и сообщений есть как русские, так и английские варианты. Жмём на кнопку, и все надписи/сообщения меняют язык.
« Ответ #1240 : 03 Августа 2020, 09:17:57 »
К сожалению, на данный момент мультиязыковой поддержки нет.
azrael454
« Ответ #1241 : 12 Августа 2020, 09:43:43 »
Возможна ли реализация копирования обьектов в редакторе с помощью ALT + ЛКМ с перетаскиванием, по аналогии с граф. редакторами Adobe. Очень сильно вырастет скорость проектирования. Хотелось бы иметь возможность настраивать цвета у запрограммированных состояний задвижки.
И еще. Может уже добавили, но неплохо было бы сделать возможность настройки выравнивания значения в поле. Сейчас оно жестко привязано к середине поля, что не всегда может быть удобно.
В редакторе есть баг. При задании координат объекта, клавишей Tab можно проскочить только X, Y , W. На высоту уже не попасть табом, он деактивирует поле настройки. Если мышку использовать, приходится два раза выбирать поле редактирования.
« Изменён: 12 Августа 2020, 15:16:04 от Simple_Scada »
« Ответ #1242 : 13 Августа 2020, 16:16:55 »
"ALT + ЛКМ" добавим в список на доработку. На компонент "Заслонка" уже запланированы изменения. Теперь он будет включать в себя состояния, которые можно будет настраивать, включая цвет, цвет мигания и цвет мигания половины заслонки, а также можно будет привязывать разные состояния к разным битам переменной.
Выравнивание значений в поле в ближайшем будущем скорее всего не добавим, сначала нужно решить другие задачи.
Да, фокус сбрасывается со строки при обновлении списка свойств. Исправим в ближайшем обновлении.
lipvasko
« Ответ #1243 : 18 Августа 2020, 09:23:58 »
Добрый день, возможно ли запускать 2  копии  редактора с разными проектами- одновременно?
« Ответ #1244 : 18 Августа 2020, 16:52:17 »
Здравствуйте. Нет, это невозможно.
