Автор Тема: Замечания и предложения при создании проекта  (Прочитано 25856 раз)
asutpvit
Часто нужно вручную позиционировать компонент с точностью до пикселя, чему очень мешает жирная рамка выделения.
Предлагаю:
1. Включать/отключать рамку горячей клавишей.
2. Повысить максимальный коэффициент масштабирования с 2.00 до 4.00 (или задавать его в настройках).
Поддерживаю, тоже намучался с подгоном положения элементов путем выставления позиции через редактор элемента
Решать за пользователя что ему нужно - неверный подход.
Сомневаемся что кто-то вообще использовал бы скаду, если бы мы реализовали все, что хочется пользователям. Результат не понравился бы никому. Мы считаем наоборот, нужно прислушиваться к мнению пользователей, выделять полезные идеи и внедрять их, отсеивая плохие/лишние. Такого подхода мы и придерживаемся.
У меня, например, такая задача - пробегаться по двум сотням тегов и формировать сводный статус, с учетом качества тегов.
Мы не вносим изменения в скаду под каждый конкретный случай, можем добавить только решение которое подойдёт всем. Если Вам будет достаточно смены частоты скрипта до 500 мс., то другой пользователь попросит 200 мс, а третий 1мс. Причем в зависимости от производительности ПК-сервера и величины цикла в скрипте можно добиться того, что цикл не будет успевать исполняться за заданный интервал времени. А учитывая, что качество тегов обычно меняется редко, например в нештатных ситуациях, проход в цикле по всем переменным каждую секунду (или чаще) будет плохим решением, т.к. большинство срабатываний будут лишними. В проектах с большим количеством тегов это может привести и к задержкам в выполнении скриптов. Мы могли бы добавить отдельный тип скрипта на изменение качества тегов, который исключил бы "лишние" срабатывания и выполнялся только по смене качества. И если множество тегов меняют качество в один момент времени (что происходит довольно часто, например при возникновении проблемы с ПЛК), то скрипт срабатывал бы один раз. Если качество тегов меняется последовательно друг за другом, то можно было бы предусмотреть отдельный параметр - интервал времени, который не давал бы скрипту выполняться отдельно для каждого тега, а группировал бы все смены качества за заданный интервал времени и срабатывал один раз на каждый интервал. Такой вариант подошел бы для решения Вашей задачи?
В редакторе скриптов очень нужны "Горячие клавиши"... с возможностью переходить в скрипт для редактирования клавишами "Вверх", "Вниз" и "Enter".
Добавим комбинации клавиш для перехода к следующему/предыдущему скрипту, без необходимости манипуляций с фокусом.
Лично я против введения группировок, заморозки слоёв и прочих фичей если они повлияют на производительность.
Описанные требования не повлияют на производительность и простоту интерфейса.
Рамка выделения имеет толщину в 1 пиксель и расположена ровно на границе объекта. Подогнать точную позицию объекта можно удерживая клавишу Alt ("Alt + Стрелка вверх/вниз/влево/вправо", или "Alt + Перемещение объекта мышью")
kedr
Да, это было бы идеально.
Предлагаю организовать новое событие "Обработка переменных" с обработчиком типа:
procedure Ustanovka_Changed(IsChanged: Boolean; Variables: array of TM_Variable; Changed: array of Byte);
  i: Integer;
  Stat: Word;  //-- Итоговый статус
  Stat := 0;
  for i := Low(Variables) to High(Variables) do begin
    Stat := Stat OR Variables[i].Value;    //-- Собираем общий статус установки
    if not Variables[i].IsGoodQuality then Stat := Stat OR $8000;      //-- Общий признак отсутствия связи
    case Changed[i] of
      1:  //-- Изменилось значение
        AddMessage(Now, mkMessage, Variables[i].Description + ". Статус изменён:" + IntToStr(Variables[i].AsInt), False, False);
      2: //-- Изменилось качество
        if Variables[i].IsGoodQuality then
          AddMessage(Now, mkWarning, Variables[i].Description + ". Связь утеряна", False, True);
          AddMessage(Now, mkMessage, Variables[i].Description + ". Связь восстановлена", False, True);
  vUstanovka_Stat.Value := Stat;  //-- Устанавливаем общий статус установки
Т.е. обработчик в качестве параметров получает общий признак изменённости хотя бы одной переменной и два массива одинаковой размерности, один из которых содержит все привязанные к скрипту переменные, другой - признаки изменённости переменных с момента последнего вызова (0-не изм, 1-изм.значение, 2-изм.качество).
Периодичность вызова скриптов по данному событию задавать в настройках.
Намного толще. Вот как здесь подогнать выделенный кружок ровно посредине фоновой колонны?
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:40:39 от Simple-Scada »
Для этого проще использовать функции выравнивания. Сначала выделить мышью колонну (т.е. объект по которому нужно выровнять). Затем, удерживая SHIFT выделить кружок (объект который нужно выровнять). И через меню "Действия" -> "Выравнивание" -> "Центрировать по вертикали" (либо нажать комбинацию: Ctrl + Shift + V).
Но с рамкой все таки что-то не так. Она должна быть 1 пиксель при любом масштабе, как и линия до фиолетовой точки изменения угла. Какой тип рендера у Вас выбран в Options.exe? Включено ли полноэкранное сглаживание в Options.exe? На ПК установлена последняя версия видеодрайвера? При необходимости обновите драйвер, скачав его с сайта официального производителя видеокарты.
« Изменён: 08 Мая 2018, 22:29:02 от Simple-Scada »
kedr
Колонна невыделяемая, фоновая: часть картинки-подложки.
При смене рендера на OpenGL рамка стала толщиной 1 пиксель.
Однако всё равно края колонны и кружка закрыты, точно позиционировать не получается. И это при масштабе 2.00. Если хотя бы можно было ещё увеличить масштаб...
PS При смене рендера c DirectX на OpenGL загрузка процессора процессом Client.exe выросла с 6% до 22%. Сглаживание отключено.
« Изменён: 10 Мая 2018, 13:17:39 от kedr »
kedr
  • При попытке схватить узловую точку фигуры для изменения размера, если эта узловая точка находится над меню страниц/подстраниц, происходит переключение страницы, а не захват узловой точки. ИМХО, если уж курсор принял форму раздвигающей стрелочки над узловой точкой, должен происходить именно захват узловой точки.
  • Очень не хватает глобального модуля или скрипта, куда можно было бы вынести общие для всего проекта переменные, процедуры и функции. Если в частности - нужно пинговать почти 200 устройств; при пропаже пинга выставить бит в соответствующей глобальной переменной - статусе устройства. Напрашивается заведение двумерного массива, в первом индексе хранить IP-адрес, во втором - имя переменной статуса устройства. При старте проекта заполнить массив и запустить пинги. Далее раз в секунду проверять пропажу пинга в цикле по массиву. Сейчас приходится одинаковый кусок кода (заполнение массива) иметь в двух скриптах. И собственно заполнение массива каждую секунду тоже не есть айс. На самом деле из-за отсутствия глобального модуля приходится иметь много кусков повторяющегося кода в разных скриптах.
    Кстати, с пингами тоже напрашивается событийная модель - при потере пинга выполнять скрипт с передачей IP-адреса в качестве параметра.
  • Не хватает Ctrl+D - дублирование компонента.
  • Очень неудобно, что меню страниц и подстраниц нельзя отобразить строго поверх компонентов. Они смешиваются, получается такая хрень:
    Долго думал, придумал обрезать подложку сверху на 50 пикселей, а слева и справа от субменю поставить прямоугольники, совпадающие по цвету с фоновой картинкой. И так 6 раз. ИМХО должна быть возможность для меню страниц/подстраниц задавать хотя бы прозрачность.
« Изменён: 04 Июня 2018, 16:48:32 от Simple-Scada »
неудобно, что меню страниц и подстраниц нельзя отобразить строго поверх компонентов. Они смешиваются...
...если эта узловая точка находится над меню страниц/подстраниц, происходит переключение страницы
В ближайшем обновлении вынесем подстраницы на передний план и поправим работу с узловыми точками в зоне страниц.
Это популярные запросы, они будут решены в будущих обновлениях.
Нагрузка на процессор возрастает в случаях, когда видеокарта не справляется с отрисовкой. На ПК отвечающих минимальным системным требованиям:
  • Процессор — Intel Atom D2550 и выше
  • Видеокарта — Intel GMA 3650
  • 1 Гб ОЗУ
  • 1 Гб свободного места на жестком диске (HDD)
  • Звуковая карта
  • DirectX 9.0c или выше / OpenGL
, нагрузка на процессор обычно не превышает 8%. Если ПК ниже этих требований, то нагрузка может быть выше. Если ПК соответствует требованиям, но нагрузка выше, то причину можно искать в драйверах видеокарты (наиболее распространенная причина), других приложениях которые нагружают видеокарту или другие компоненты  ПК во время работы скады.
« Изменён: 11 Мая 2018, 10:22:53 от Simple-Scada »
kedr
Рассмотрите, пожалуйста, возможность в ближайших обновлениях реализовать простую линию, с произвольными координатами начала и конца.
Реально не хватает, приходится обычные выноски делать с помощью PNG-файлов (!)
Добавим компонент Линия, но не в самом ближайшем обновлении.
kedr
Ок. Хорошо бы также иметь возможность задавать тип начала и конца линии: обычный, стрелка, мини-стрелка, точка, пустая точка.
Не хватает:
- компонента, выводящего RTSP-поток от видеокамеры
- возможности отправить HTTP(S) GET-запрос для отправки информации в стороннюю систему
« Изменён: 20 Мая 2018, 13:09:31 от Simple-Scada »
Возможно мы неправильно Вас поняли? Мы изначально подумали, что Вам не хватает компонента линия с произвольным углом наклона и говорим о том, что добавим компоненту Линия такую возможность в будущих обновлениях. Сам же компонент Линия уже давно есть в скаде, он поддерживает 18 разных типов концов. Но этот компонент не позволяет разместить линию под произвольным углом, только вертикально/горизонтально, аналогично компоненту Трубопровод.
Добавление этого функционала не планируется в ближайшем будущем.
Рассмотрим добавление функций для выполнения таких запросов.
asutpvit
Именно такого функционала очень не хватает
kedr
Речь именно о линии с произвольным углом.
Но хорошо бы, если это не очень затруднительно реализовать, чтобы и у этой линии была возможность задавать тип конца.
kedr
  • Можно ли при открытии "большого" окна работы с сообщениями не отображать данное меню? Или хотя бы сразу вставать на "Все сообщения".
    В проекте не используется подтверждение сообщений, запись действий оператора и т.п. - все сообщения идут одним потоком.
    Операторам заказчика приходится рассказывать, что нужно встать на "Все сообщения", а другие пункты меню не используются.
  • И еще очень неудобно - в компоненте MessageViewer более новые сообщения как надо - сверху, а в "большом" окне как не надо - снизу.
    Можно ли везде сделать как надо? Или хотя бы как не надо, но одинаково?
  • В редакторе скриптов не хватает типовой для редакторов функции "Найти и заменить" (Ctrl+H). Есть только "Найти". Причём работает очень неудобно, не так, как привычно по другим редакторам: Ctrl+F не работает, только через меню, первое найденное сочетание выделяется особо, однако выделение "не настоящее". Фокус - у поля ввода искомой строки, так что нажатие Ctrl+V меняет не выделение в области кода скрипта, а искомую строку. При клике в области кода скрипта выделение найденных строк пропадает. Можно даже обойтись без "Найти и заменить", если бы Ctrl+V отрабатывало особо для найденных строк - заменяло первую найденную строку и переходило к следующей.
  • Для внутренних тегов было бы удобно задавать начальное значение, присваиваемое при старте проекта.
« Изменён: 04 Июня 2018, 16:52:23 от Simple-Scada »
Клик по стандартной панели сообщений всегда приводит к переходу к списку неподтверждённых сообщений. При желании можно отключить стандартную панель и разместить вместо неё компонент "Список сообщений". Для перехода сразу в группу "Все сообщения" можно на событие OnClick компонента написать следующий скрипт:
  { переходим в меню сообщений в группу "Все сообщения" }
  GoToMessagesGroupClient(GetClientName, -1);
Вы можете отключить группы "Активные действия", "Действия оператора", "Виртуальные сообщения", "Нарушенные границы" и "Пользователи" через меню "Пользователи". Для каждого пользователя можно отключить сформировать свой набор групп. Группы "Неподтверждённые" и "Все сообщения" отключить нельзя.
Уже есть в списке на доработку, эти возможности будут добавлены.
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:40:05 от Simple-Scada »
