Автор Тема: Восстановление окна скады  (Прочитано 57828 раз)
IBAH
« : 05 Мая 2015, 10:20:11 »
Скада работает в свернутом в панель Пуск окне
иногда окно не хочет разворачиватся, приходится ее закрывать ,
это происходит при запуске Эдитора, настроек ОРС сервера, других ОРС клиентов
Re: Восстановление окна скады
« Ответ #1 : 05 Мая 2015, 10:36:12 »
Изначально скада запущена во весь экран (до того, как Вы её свернули)? Смена типа рендера в Options.exe не решает проблему? Проблема возникает даже если только свернуть скаду, изменить настройки какого-либо OPC-сервера и попытаться её развернуть?
IBAH
« Ответ #2 : 05 Мая 2015, 13:00:37 »
основная функция проекта запись трендов, поэтому
Скада работает в окне 800*600, разрешение экрана 1366*768 32бита, чаще всего находится в свернутом состоянии
сейчас поэкспериментирую, попытаюсь добиться четкого появления глюка
« Ответ #3 : 05 Мая 2015, 13:01:59 »
Хорошо. И протестируйте пожалуйста с другим типом рендера.
IBAH
« Ответ #4 : 05 Мая 2015, 13:28:35 »
проявилось
были открыты эдитор свернутый, после просмотра настроек кипсервера, скада перестала разворачиваться, пытался повторить,  с первого раза не получается, зато зависли и эдитор и скада после просмотра заставок экрана ОпенЖЛ
испытаю на рендере ДиректИкс...
IBAH
« Ответ #5 : 05 Мая 2015, 13:53:25 »
проявилось
на директИкс 9.0с другие глюки
при запуске Эдитора не работают вкладки меню, если свернуть окно редактора клавишей Вин95, потом развернуть все начинает работать, FPS 30-40, при запуске в окне 800*600 все нормально, FPS 30-40
играюсь сворачиванием разворачиванием окон, пока все ОК
« Изменён: 05 Мая 2015, 13:57:15 от IBAH »
Brewer
« Ответ #6 : 05 Мая 2015, 18:38:05 »
проявилось
Кстати у меня тоже эдитер так же себя ведет.
« Ответ #7 : 06 Мая 2015, 10:21:48 »
По поводу нерабочих вкладок меню - известная проблема. Она появляется только в DirectX версии, причем при определенных условиях. Её решением мы занимаемся.
