Simple-Scada 1.3.3 и ниже => Ошибки => Тема начата: IBAH от 05 Мая 2015, 10:20:11
Скада работает в свернутом в панель Пуск окне
иногда окно не хочет разворачиватся, приходится ее закрывать ,
это происходит при запуске Эдитора, настроек ОРС сервера, других ОРС клиентов
Изначально скада запущена во весь экран (до того, как Вы её свернули)? Смена типа рендера в Options.exe не решает проблему? Проблема возникает даже если только свернуть скаду, изменить настройки какого-либо OPC-сервера и попытаться её развернуть?
основная функция проекта запись трендов, поэтому
Скада работает в окне 800*600, разрешение экрана 1366*768 32бита, чаще всего находится в свернутом состоянии
сейчас поэкспериментирую, попытаюсь добиться четкого появления глюка
Хорошо. И протестируйте пожалуйста с другим типом рендера.
проявилось
были открыты эдитор свернутый, после просмотра настроек кипсервера, скада перестала разворачиваться, пытался повторить, с первого раза не получается, зато зависли и эдитор и скада после просмотра заставок экрана ОпенЖЛ
испытаю на рендере ДиректИкс...
проявилось
на директИкс 9.0с другие глюки
при запуске Эдитора не работают вкладки меню, если свернуть окно редактора клавишей Вин95, потом развернуть все начинает работать, FPS 30-40, при запуске в окне 800*600 все нормально, FPS 30-40
играюсь сворачиванием разворачиванием окон, пока все ОК
проявилось
Кстати у меня тоже эдитер так же себя ведет.
По поводу нерабочих вкладок меню - известная проблема. Она появляется только в DirectX версии, причем при определенных условиях. Её решением мы занимаемся.
