Автор Тема: Запись массива типа Double в таблицу  (Прочитано 14485 раз)
asutpvit
Re: запись переменной типа double в таблицу
« Ответ #15 : 16 Февраля 2018, 13:15:43 »
Добрый день, наконец-то руки дошли до испытания Вами предложенного метода ->
Вы можете выполнить любой SQL-запрос от таблицы к базе данных и результаты запроса автоматически будут выведены в таблице. Для этого используется процедура RunSQL таблицы. Пример для вашей задачи:
  aFrom, aTo: TDateTime;
  aQuery, aFromStr, aToStr: string;
  aTo := Now;                // текущее время в переменную aTo
  aFrom := IncHour(Now, -6);  // 6 часов назад в переменную aFrom
  aToStr := MySQLDateTime(aTo, dttFull);      // переводим время aTo в строку
  aFromStr := MySQLDateTime(aFrom, dttFull);  // переводим время aFrom в строку
  { формируем запрос к БД на выборку }
  aQuery := 'SELECT * FROM `trends_data` WHERE ' +
            '(`id`=' + IntToStr(MyVariable.ID) + ') AND ' +
            '(`timestamp` >= ' + aFromStr + ') AND (`timestamp` <= ' + aToStr + ')';
  { выполнить запрос и заполнить таблицу результатом выполнения }
  Table1.RunSQL(aQuery, tsAll);
Сначала в переменные aFrom, aTo записывается интервал в последние шесть часов. Затем интервал переводится в строку пригодную для запросов к MySQL. Далее формируется запрос на выборку архивных данных переменной MyVariable за последние шесть часов. Результат выборки отобразится в таблице с именем Table1.
результат 0,  не выводиться информация в таблицу.
Решил пойти простым путем, а именно вывести всю таблицу: присвоил на клик по таблице скрипт
    aQuery: string;
  aQuery := 'SELECT * FROM `par`';
  Table2.RunSQL(aQuery, tsAll);
итог обновляется таблица в скада только после перезапуска windows (сам в шоке, но просто останов и перезапуск клиента не помогает)
в MySql таблица par обновляется как положено раз в 30 мин, .... прописал в конец скрипта по обновлению таблицы в MySql вывод инфы в таблицу скады Table2...тоже обновление идет только после перезапуска windows....
куда копать? простейший скрипт
И почему нельзя сделать в редакторе просто присвоение таблицы в скаде к таблице имеющейся в БД? Без скриптов и заморочек
« Изменён: 20 Ноября 2018, 11:01:55 от Simple-Scada »
Re: Запись массива типа Double в таблицу
« Ответ #16 : 16 Февраля 2018, 16:39:32 »
Не обязательно перезапускать Windows, достаточно было перезапустить сервер скады (Server.exe) или проект на сервере. Если Вы не запускаете сервер скады вручную, то он автоматически запускается клиентом скады и отображается в области уведомлений. Судя по описанию Вы внесли изменения в проект и не перезапустили его. Далее перезапуск Windows привёл к перезапуску сервера скады и Вы начали работать с новой версией проекта.
Перезапуск клиента не всегда приводит к перезапуску проекта, т.к. проект исполняется на сервере скады и перезапускать проект нужно на сервере (мы ранее писали об этом в этом сообщении). Также на серверном ПК можно в Options.exe включить флажок "Автоматически деактивировать проект, если у него нет клиентов", тогда при отключении всех клиентов от сервера проект будет автоматически выключаться и при очередном включении он запустится со всеми и изменениями.
И почему нельзя сделать в редакторе просто присвоение таблицы в скаде к таблице имеющейся в БД? Без скриптов и заморочек.
Обычная выборка всех данных из таблицы используется редко, обычно используются более сложные запросы и гибкость можно получить только формируя запрос в скрипте. А для простой выборки не требуется сложных скриптов, можно сделать выборку в одну строчку:
  Table1.RunSQL('SELECT * FROM `par`', tsAll);
« Изменён: 20 Ноября 2018, 11:02:04 от Simple-Scada »
asutpvit
« Ответ #17 : 19 Февраля 2018, 06:28:02 »
Перезапуск проекта выполнялся более 10 раз тем способом что вы описали.
Сейчас попробуем "простую выборку"
« Ответ #18 : 19 Февраля 2018, 09:19:17 »
Значит дело в чем-то другом. Какую версию Simple-Scada Вы используете? Мигает ли белая полупрозрачная рамка вокруг таблицы после выполнения метода "Table1.RunSQL"? Выводятся ли какие-нибудь сообщения об ошибках в журнале сервера? Данные добавляются в таблицу `par` самой скадой, или какой-то другой программой? Таблица `par` была создана через скаду, через MySQL Workbench, или создана другой программой?
« Изменён: 19 Февраля 2018, 09:21:32 от Simple-Scada »
asutpvit
« Ответ #19 : 27 Февраля 2018, 06:28:16 »
Таблица par создана в Workbench, версия скада последняя(2.2.8.0 standart edition). Рамка вокруг таблицы мигает. Ошибок в журналах по поводу бд или таблиц нет. Записи в таблицу par заносятся с периодичностью 1 раз в 30 мин
« Ответ #20 : 27 Февраля 2018, 10:06:43 »
asutpvit, скачайте скаду ещё раз по той же ссылке, обновите и пересохраните проект в редакторе. Проблема остаётся?
asutpvit
« Ответ #21 : 28 Февраля 2018, 08:44:41 »
ура, сегодня обновил scada и заработало.
« Изменён: 28 Февраля 2018, 08:49:00 от asutpvit »
