Автор Тема: Низкий fps в vmware esxi  (Прочитано 7703 раз)
АО.МХЗ
« : 22 Октября 2017, 10:24:55 »
В editor.exe крайне низкий fps на виртуальной машине: 1-3 пункта. Vmtools установлены. Адаптер vmware svga 3d. C Directx не запускается, opengl запускается, но работать практически невозможно. Можете что-либо посоветовать?
Re: Низкий fps в vmware esxi
« Ответ #1 : 23 Октября 2017, 09:31:32 »
При запуске с DirectX появляется ошибка «Сan’t create d3d device»? Обычно, причины возникновения этой ошибки следующие:
  • некорректный или устаревший драйвер видеокарты;
  • устаревшая или некорректная версия DirectX;
  • глубина цвета не 32 бита.
В Вашем случае возможно имеются проблемы с видеодрайвером физической машины. Скачайте свежий драйвер с официально сайта производителя видеокарты и установите его. Также, следует убедиться что видеокарта физической машины соответствует минимальным системным требованиям.
АО.МХЗ
« Ответ #2 : 24 Октября 2017, 18:49:50 »
видеодрайвером физической машины. [/b][/url].
Физическая машина - HPE GL G20. Гипервизор vmware esxi 6.5. vmtools на машину с win7 32 установлены. Там же развернут сервер simple скады.
Мучать не стал, расшарил папку по сети, смонтировал сетевой диск к себе на рабочую станцию - подключайюсь к проекту rditorom через неё. Осталось разобраться как получить доступ к OPC серверу на удалённой машине для импорта переменных. Пишет, что нужно настроить DCOM. Ткните пожалуйста носом где почитать.
« Ответ #3 : 24 Октября 2017, 19:41:12 »
расшарил папку по сети, смонтировал сетевой диск к себе на рабочую станцию - подключайюсь к проекту editorom через неё
Учтите, что если при сохранении проекта возникнет проблема в сетевом подключении или связь прервется, то файлы проекта будут повреждены и проект будет невозможно восстановить. Поэтому, при таком использовании рекомендуем чаще делать копии проекта.
Настройка DCOM на примере OPC-сервера KEPServerEx рассмотрена здесь. Настройка DCOM для различных OPC-серверов может отличаться и правильнее будет посмотреть пример настройки DCOM в документации к используемому OPC-серверу.
Если Вам нужно вести разработку проекта на своем ПК, то почему бы не установить на него OPC-сервер, версию Simple-Scada 2 Demo-Time и когда необходимо копировать Ваш проект из папки "\Simple-Scada 2\Projects" на основной сервер? Так было бы гораздо проще.
АО.МХЗ
« Ответ #4 : 24 Октября 2017, 20:54:45 »
А так не надо. Мапишь пользователям в сети диск, кидаешь ярлык на рабочийстол и всё красиво. Костыль, - да. Риски, -да. Но для начала нормально. Когдав продакшн пойдет- переделаю.
