История: Введение
Системные требования
Минимальные системные требования:
•Операционная система:
▪Windows: 7/8/10/11 x86 или x64, Windows Embedded Standard 7 и выше, Windows Server 2008 R2 и выше;
▪Linux: начиная с версии Simple-Scada 2.6.7.0 поддерживается работа в Wine на операционных системах Linux - подробнее см. по ссылке.
•Процессор — Intel Atom D2550 и выше;
•Видеокарта — Intel GMA 3650 и выше. Важно! В процессорах Intel 6 поколения (например Core i7-6700K) возможны проблемы в работе драйвера встроенной графики, поэтому при использовании данных процессоров рекомендуется применять дискретную видеокарту;
•2 Гб ОЗУ;
•1 Гб свободного места на жестком диске;
•Звуковая карта;
•Монитор с разрешением 800x600 и выше;
•DirectX 9.0c или выше / OpenGL;
•Для работы с системой отчетов необходима версия Microsoft .NET Framework 4.5.2.
Выбор характеристик ПК во многом зависит от того, в какой роли будет выступать этот ПК – сервера или клиента. Необходимая производительность ПК-сервера напрямую зависит от требований разрабатываемого проекта:
•общего объема проекта (количества объектов проекта);
•количества опрашиваемых переменных и частоты их опроса;
•количества архивируемых переменных и частоты их архивации;
•количества и сложности скриптов, используемых в проекте;
•количества клиентов подключенных к серверу;
•количества, сложности и частоты построения отчетов.
Чем выше эти требования, тем производительнее должен быть ПК.  Для сервера наиболее важными показателями являются объем оперативной памяти и производительность дисковой системы, в то время как процессор в меньшей степени влияет на быстродействие системы (предпочтение следует отдавать многоядерным процессорам). Также, следует не забывать, что на скорость работы ПК может оказывать влияние другое установленное ПО (антивирусы, фаерволы и т.д.). Если на ПК-сервере планируется вести разработку проекта, то для комфортной работы рекомендуется использовать дискретную видеокарту (например, ASUS GeForce 710/730 или выше). Если в разрабатываемом проекте необходимо архивировать большое количество переменных или вести архивацию с высокой частотой или требуется высокая скорость загрузки трендов за большие интервалы времени, то на сервере Simple-Scada целесообразно использовать RAID-массив HDD (RAID 0/1/10). ПК-клиент выполняет только задачи визуализации, поэтому для него могут быть использованы менее производительные конфигурации с дискретной видеокартой (например, ASUS GeForce 710/730).
Примеры конфигураций:
1.Среднестатистический проект на 4000 тегов. Архивация включена у 1000 тегов: 600 тегов с частотой 10 сек. , 400 тегов с частотой 1 сек. К серверу постоянно подключены 10 клиентов по локальной сети. В качестве OPC-сервера используется KepServerEx. В проекте используется небольшое количество скриптов и отчетов. Конфигурация ПК-сервера: Intel Core i3, 4Гб ОЗУ, видеокарта ASUS GeForce 710/730 (на сервере ведется разработка проекта). При работе проекта сервер Simple-Scada(Server.exe) нагружает процессор на 15%.
2.Компактный промышленный ПК: Intel Atom D2550, 4 Гб ОЗУ. На данных ПК тестировалась работа различных проектов:
▪800 тегов, с архивацией 200 тегов с частотой 1 сек., сервер + клиент.
▪1200 тегов, с архивацией 400 тегов с частотой 1 сек., сервер + клиент.
▪работа в качестве ПК-клиента с проектом на 4000 тегов.
 На данной конфигурации, указанные выше проекты работают стабильно и без задержек.
Рекомендации:
Для оценки необходимой производительности ПК-сервера рекомендуем ознакомиться с параметрами влияющими на быстродействие проекта. Ниже приведены приблизительные рекомендуемые конфигурации:
•Среднестатистический проект на 3000-5000 тегов. Рекомендуемая конфигурация ПК-сервера, не ниже: Intel Core i3, 4Гб ОЗУ, дискретная видеокарта(если планируется вести разработку проекта на сервере), RAID-массив HDD (RAID 0/1/10) - если необходимо архивировать большое количество переменных или вести архивацию с высокой частотой.
•Среднестатистический проект на 10000 тегов. Рекомендуемая конфигурация ПК-сервера, не ниже: Intel Core i5, 8 Гб ОЗУ, дискретная видеокарта(если планируется вести разработку проекта на сервере), RAID-массив HDD (RAID 0/1/10) - если необходимо архивировать большое количество переменных или вести архивацию с высокой частотой.
