Автор Тема: Как из командной строки запустить конкретный проект  (Прочитано 7156 раз)
kknm
Нужно периодически запускать проект для считывания данных с датчиков. Есть еще один проект, который тоже опрашивает другие данные периодически. Пробовал совместить два проекта в одном на постоянной основе,но скада жутко тормозит со временем вплоть до того, что если свернуть скаду , то обратно она не разворачивается, даже неактивны опции развернуть ,восстановить, каскадом ... на кнопке окна в панели задач. Пробовал и опенгл и директХ. Видеокарта встроенная.
Решил периодически по разным расписаниям включать два проекта. Данные нужны круглосуточно.
Нужно выяснить причину по которой проект работает медленно. Что-то ведь к этому приводит. Можете выслать проекты на support@simple-scada.com для проверки? Или Вы уверены, что дело именно в том, что на Вашем ПК недостаточно производительная видеокарта и сами проекты здесь не при чем?
« Изменён: 28 Сентября 2017, 10:50:34 от Simple-Scada »
kknm
Выслал проект, хоть он и мизерный.
Спасибо. В проекте проблем нет.
Характеристики Вашего ПК ниже требуемых минимальных системных требований, поэтому нельзя гарантировать быструю работу проектов Simple-Scada на данном ПК. Для корректной работы требуется процессор Intel Atom D2550 (и выше) и видеокарта Intel GMA 3650 (или выше).
« Изменён: 28 Сентября 2017, 13:38:32 от Simple-Scada »
kknm
 Сообщаю ,что озвученные Вами минимальные требования в 2 раза ниже, чем на нашем компе и проблема озвучена в выше - Client.exe  в свернутом состоянии потребляет от 37%.
У нас  Процессор IP G2030 3,00 Ggz и видеокарта с поддержкой 11 directx.
Мы можем делать выводы только из информации полученной от Вас. Вчера Вы прислали нам проект и характеристики ПК:
  • 2x Intel Pentium III Xeon 2993  2000 Mb
  • Intel(R) HD Graphics, 1024Mb
  • ST500DM002-1BD142
  • Realtek PCIe GBE Family Controller
Характеристики этого ПК ниже минимальных системных требований. Поясните пожалуйста, что это за ПК? На нем Вы запускаете сервер скады, а на втором ПК, озвученном сегодня клиент?
Такое может быть если используется некорректный драйвер видеокарты или в его работе имеются проблемы. Скачайте последнюю версию видеодрайвера с официального сайта производителя, переустановите его и перезагрузите компьютер.
Также уточните, проблемы начинаются независимо от того свёрнут клиент, или нет, верно?
« Изменён: 29 Сентября 2017, 09:37:25 от Simple-Scada »
kknm
Дело в том, что в высланом описании компа программа определяющая конфигурацию компа не знает этот процессор, но тем не менее фраза
2000 Mb
вполне достаточны для понимания, что это 2х ядерный пентиум с частотой 2993 гц
и уж XEON явно не ниже атома.
 Но не суть...
Проблемы начинаются со сворачиванием клиента. Драйвера на видяху родные.
По моему вопрос в том, что в обычном состоянии ЦПУ грузится на 7%
в свернутом 37-40%.
Хотя вот сегодня клиент отработал всю ночь и пока что сворачивается и разворачивается корректно при 37%. сервер нагружает на 5%.
kknm
Сглазил...
После нескольких сворачиваний, пришел к не возможности развернуть клиента.
фраза 2x Intel Pentium III Xeon 2993
говорит нам о том что используется процессор Intel Pentium III Xeon, который по производительности хуже атома. Мы так и подумали, что модель процессора указана неправильно, так как процессора Intel Pentium III Xeon с частотой больше 1000 Гц. нет. Исходя из этого мы сделали предположение, что просто неправильно указанна частота. Когда приводятся характеристики ПК, пожалуйста указывайте конкретную модель, а не ту по которой необходимо строить предположения и догадки.
По моему вопрос в том, что в обычном состоянии ЦПУ грузится на 7%, в свернутом 37-40%.
Как мы написали в предыдущем сообщении, такое может быть если используется некорректный (либо устаревший) драйвер видеокарты или в его работе имеются проблемы. Скачайте последнюю версию видеодрайвера с официального сайта производителя, переустановите его и перезагрузите компьютер.
« Изменён: 29 Сентября 2017, 10:33:50 от Simple_Scada »
kknm
Обновил драйвер и директХ - потребление снизилось всего на 3-5% в свернутом состоянии., которое  в 2 раза больше, чем при развернутом окне проекта. Похоже что то конфликтует в системе, которая эксплутируется и для других задач. Буду отдельный компьютер для скады выделять.
P.S. А все таки как запустить проект из командной строки по его имени ?
Можно создать ярлык клиента(Client.exe) и в параметрах ярлыка задать IP-адрес сервера и порт, а также проект, который нужно запустить с этого ярлыка, например:  "D:\Simple-Scada 2\Client.exe" -192.168.1.44 -8750 -"Demo-проект". Затем этот ярлык можно запустить из командной строки. При этом, запустится клиент Simple-Scada и активируется указанный проект. Запускать/останавливать проекты непосредственно на сервере Simple-Scada из командной строки нельзя.
