Автор Тема: Запись значения в несколько переменных  (Прочитано 5032 раз)
sokave
Добрый день, думаю элементарно решается вопрос, но как "начинающий" в СимплСкаде не не дошел до этого своим умом. Вопрос в следующем:
Есть несколько переменных (10 например) , как по нажатию кнопки в определенные переменные записать нужное значение , и еще вариант -  как во все сразу 10 переменных записать одно и тоже значение. Спасибо.
« Изменён: 29 Августа 2017, 16:39:35 от Simple_Scada »
Re: Запись в несколько переменных
« Ответ #1 : 29 Августа 2017, 16:18:04 »
Оставьте у кнопки только одно состояние. Затем на событие OnClick напишите такой скрипт:
  MyVariable1.Value := 10;
  MyVariable2.Value := 15;
  // и т.д.
Более подробная информация о свойствах переменных доступна в руководстве по скриптам.
« Изменён: 29 Августа 2017, 16:19:04 от Simple-Scada »
sokave
« Ответ #2 : 29 Августа 2017, 16:28:56 »
наверное неправильно объяснил, у меня переменные из ОРС  и в них  я и должен записать одинаковые значения при нажатии кнопки
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 16:39:17 »
Импортируйте Ваши переменные из OPC-сервера или добавьте их вручную. Затем создайте в проекте кнопку, оставьте у кнопки только одно состояние. Затем, на событие OnClick кнопки напишите такой скрипт:
  MyVariable2.Value := 10;
  // и т.д.
где "MyVariable1" - имя Вашей первой переменной, "MyVariable2" - имя второй и т.д.
sokave
Re: Запись значения в несколько переменных
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 16:41:53 »
Спасибо ! пока ждал ответа, уже сам понял, как написать , еще раз огромное спасибо !
