Автор Тема: Можно ли использовать переменные в объектах типа текст?  (Прочитано 3750 раз)
Serhioormano
Например я создают текст типа "На участке №2 темеренатура %s C" и потом %s заменится на переменную.
Так можно?
Нет. Вместо этого можно делать следующим образом. Допустим в проект есть объект Текст с именем Text1 и переменная температуры vrTemperature. Сначала связываем Text1 с переменной vrTemperature, затем на событие OnDataChage пишем такой скрипт:
  Text1.Text := 'На участке №2 температура ' + vrTemperature.AsStr + ' C';
Либо использовать универсальный скрипт, который подойдет и для других объектов Текст:
  if Sender is TM_Text then
    with Sender as TM_Text do
      Text := 'На участке №2 температура ' + AsStr + ' C';
Serhioormano
Для первого варианта разве обязательнос вязывать Text1 с переменной vrTemperature?
Да, обязательно, т.к. событие OnDataChange вызывается при каждом изменении переменной с которой объект связан. Т.е. если не связать, то скрипт выполняться не будет.
