Автор Тема: Нужен совет по формированию отчета для BOOLEAN  (Прочитано 5190 раз)
godygadu
Здравствуйте. Собственно мне нужен совет, как вы делаете отчеты для значений BOOLEAN. Как сделать так, что бы стало понятно, когда процесс начался, а когда он закончился. Чтобы операторы было наглядно видно. Именно отчет, а не тренд. Спасибо.
« Изменён: 13 Июня 2017, 13:25:45 от Simple_Scada »
А в каком виде эта информация должна быть представлена в отчете? В виде таблицы? Или в виде графика? Или просто нужно вывести время начала процесса и время конца?
« Изменён: 13 Июня 2017, 13:25:38 от Simple_Scada »
godygadu
Я делаю в виде таблице, то есть к значению времени - действие. График я могу взять из скады, но было бы хорошо сделать все в одном отчете. Что бы и таблица и график, но у меня график получается некрасивый, то есть значения времени по X, наползают друг на друга и получается неразборчиво. Возможно ли формирования графиков в отчете в вертикальной проекции для большого количества значений? Еще меня интересует как вообще (может есть стандарт) делают такие отчеты.
Надеюсь Вы меня поняли.
godygadu коротко это трудно описать, в ближайшее время в этом разделе опубликуем новую статью с описанием близким к Вашей задаче. Дождитесь, пожалуйста.
godygadu
Хорошо. Спасибо.
godygadu
Здравствуйте. Ждать ли нам пример с отчетом?
godygadu, по выводу трендов сделали описание. Прочесть можно здесь. Ещё пример для Boolean планируем опубликовать к понедельнику.
godygadu
Спасибо за пример. Вопрос еще такой. Возможно ли вертикальное размещение тренда в отчете для отображения большого промежутка времени?
godygadu, к сожалению нет, возможно только повернуть по горизонтали/вертикали на 180%. Если нужно больше пространства для диаграммы, то можно проделать следующее: создать новую страницу в редакторе отчетов, в свойствах страницы выбрать "Ориентация - Альбом" и далее расположить на этой странице диаграмму. См. скрины во вложении. Таким образом, сначала будет построены основные страницы отчета с портретной ориентацией. И в конце будет добавлена страница с альбомной ориентацией и диаграммой.
godygadu
Здравствуйте. Пожалуй сделаю так. у меня еще один вопрос: может ли диаграмма со ступенчатыми показаниями, отображать еще и изменяющиеся показания. То есть, чтобы можно было, например видеть изменение температуры за время процесса?
Teodor
  • Старожил
А разве вы добавляя ряды в диаграмму,  не указываете тип для каждого отдельно?
godygadu, как и подсказывает Teodor, Вы можете на диаграмме сделать множество рядов с разными типами, например одна точечная диаграмма и одна ступенчатая (пошаговая линия) и т.д.
