Автор Тема: Чего ожидать в следующих версиях  (Прочитано 11741 раз)
GEW
« : 14 Апреля 2017, 08:57:20 »
В течении 8  лет работаю в сфере АСУТП. На нашем заводе до программы импортозамещения использовались решения Siemens. Сейчас пытаемся перейти на отечественное, начинаем с малых проектов (около 100 сигналов), всвязи с этим в течении двух недель набросал небольшой проект на Simple scada. Хотелось бы отметить легкость освоения скады. Однако за 8 лет на нашем заводе ввиду специфики определились конкретные требования. Главное -  двухмониторный режим (с возможностью выноса аларм лога и архива трендов на второй монитор)
А всвязи с отсутствием его в версии 2 -  возможность миграции проекта из одной версии в другую (например из 2 в 3)
Существвет куча небольших проблем, которые в принципе не влияют на решение использования скады, о них писать пока не буду. Очень хотелось бы знать когда ожидать решения первой.
« Изменён: 14 Апреля 2017, 09:39:46 от GEW »
tgeka86
Re: Чего ожидать в следующих версиях
« Ответ #1 : 14 Апреля 2017, 09:23:37 »
Очень актуальный вопрос о многомониторных системах. На довольно крупных предприятиях (с большими или распределенными технологическими процессами) часто стоит задача одновременного отображения к примеру техпроцесса и трендов с важными/критическими параметрами. В таком случае спасают 2х, а то и 3х мониторные системы. Считаю это необходимость для современной SCADA, а так же возможность конвертации предыдущих версий проектов в последующие.
P.S. Simple SCADA еще не используем, но внимательно рассматриваем.
« Ответ #2 : 14 Апреля 2017, 09:48:30 »
В последнее время пользователи всё чаще запрашивают внедрение многомониторного режима, поэтому мы постараемся реализовать его в ближайших обновлениях.
Миграция проектов будет поддерживаться во всех будущих версиях скады, также как и поддерживается сейчас в небольших обновлениях.
GEW
« Ответ #3 : 14 Апреля 2017, 12:41:26 »
Спасибо за ответы!
Тогда добавлю несколько мелких пожеланий к скаде:
  • У объекта messageviewer (минилоггинг)нужна настройка группы сообщений.
  • У trendviewer (минитренд) - нужна шкала времени (например внизу, можно её запилить и руками, конечно, но лучше доделать), интервал времени - динамическая привязка (сейчас - только чтение).
  • У всех трендов нужна возможность настраивать толщину линий (критически важно для нас, так как принтеры в основном чб лазерные, отличить один тренд от другого при печати сложно по оттенкам серого).
  • У объектов-изображений с кадрами не работает смена кадра больше двух (0 и 1 работает, кадры 2,3,4 и т.д. выбрать нельзя). Хотел сделать трёхходовой клапан через 3 кадра - не получилось.
  • Возможность рисовать линии по диагонали.
« Изменён: 14 Апреля 2017, 14:06:29 от Simple_Scada »
tgeka86
« Ответ #4 : 14 Апреля 2017, 13:54:08 »
- [ ] Возможность рисовать линии по диагонали.
+1
« Ответ #5 : 14 Апреля 2017, 14:33:54 »
Спасибо за список. Ваши пожелания будут учтены.
Значит Вы где-то ошиблись. Для разделения изображения на кадры Вы использовали утилиту Pictures? Исходное изображение должно по ширине/высоте без остатка делиться на ширину/высоту кадра. В противном случае, напротив полей настройки кадров по ширине/высоте отобразится знак «!» и анимированное изображение работать не будет. Можете прислать свое изображение - посмотрим что не так.
« Изменён: 14 Апреля 2017, 14:36:26 от Simple-Scada »
GEW
« Ответ #6 : 14 Апреля 2017, 14:43:49 »
Да, через пикчерз отредактировал. Вот к примеру семисегментный индикатор. При кадре 1 показывает 0, при кадре 0 показывает 9. Кадры больше 1 показывает 0. Анимация - без проблем работает.
« Изменён: 14 Апреля 2017, 14:47:57 от GEW »
« Ответ #7 : 14 Апреля 2017, 15:03:20 »
Нумерация кадров начинается с 1. Нулевого кадра "не существует".
Теперь понятнее. А откуда Вы меняете кадры? Из редактора, изменяя свойство "Кадр", или из скрипта? Если из скрипта, то пришлите Ваш скрипт.
« Изменён: 14 Апреля 2017, 15:06:16 от Simple-Scada »
GEW
« Ответ #8 : 14 Апреля 2017, 15:19:40 »
И в редакторе и в скаде не работает смена кадров больше 1.
« Ответ #9 : 14 Апреля 2017, 15:31:10 »
Пришлите пожалуйста Ваш проект из папки \Simple-Scada\Projects\Имя проекта и папку Pictures на почту support@simple-scada.com. Так разберемся быстрее.
GEW
« Ответ #10 : 14 Апреля 2017, 15:34:00 »
Хорошо. Пришлю. Но сейчас конец рабочего дня. Сделаю это в понедельник или завтра.
GEW
« Ответ #11 : 18 Апреля 2017, 17:09:38 »
Разобрался сам. Насколько я понял - после каждого изменения настроек картинки в Pictures объект-изображение желательно вставлять в Editor заново. Создав PNG-файл в первый раз я выставил скорость анимации в Pictures - "0" - и вставил в Editor объект-изображение. Потом поменял скорость анимации в Pictures на 1 - а объект в Editor'е не менял. После этого редактировал картинку (в Pictures) несколько раз - ничего не помогало. Удалил объект-изображение в  (Editor) и вставил анимацию заново - смена кадров заработала.
« Ответ #12 : 18 Апреля 2017, 20:44:14 »
В утилите Pictures.exe свойство "Скорость анимации" нужно только для того, чтобы наглядно увидеть, что изображение правильно разбилось на кадры. Оно никак не влияет на свойства "Скорость анимации" и "Кадр"  задаваемые в редакторе. Описанная ситуация могла получиться если Вы выбрали в редакторе еще не разбитое изображение и затем разбили его на кадры в утилите Pictures. При этом, в объекте Изображение сохранилась информация о изначально выбранном изображении с одним кадром. В такой ситуации у Изображения можно выбрать любую другую текстуру, а затем снова необходимую. В следующих обновлениях добавим авто-обновление информации о кадрах изображения при открытии проекта в редакторе.
« Ответ #13 : 04 Мая 2017, 10:38:09 »
Так-же не забываем скидывать папку с картинками клиенту после обновления, если он на другой машине. А то можна добиться шикарного эффекта с разными картинками для разных клинтов.
GEW
« Ответ #14 : 31 Мая 2017, 15:43:44 »
Добрый день! Дождались релиза новой версии. 2.2.1.1.  :) К сожалению многомониторного режима так и не дождались  :(, поэтому пришлось начинать ваять проект на демо-версии. Очень сложно уместить техпроцесс на 1 мониторе (вроде небольшой, но еле влезает). Хотелось бы для себя понять - стоит ли приобретать 2.2.1.1 и ждать выхода новой версии с двухмониторным (хотя бы) режимом - тогда вопрос как перейти на новую версию (доплата? - после сдачи объекта это очень сложно организовать) - или ждать версию с двухмониторным режимом и приобретать уже её? И когда ориентировочно это появится?
