Автор Тема: При добавлении Тэгов из OPC полный путь.  (Прочитано 3817 раз)
murdemon
Есть возможность при добавлении из OPC добавлять не просто название тэгов но и весть путь. Те если выбираем из сервера OPCModbus. Ветку Vent в ней контроллер Room1, в ней переменную Temp_SP. Чтобы добавлялся тэг Vent_Room1_Temp_SP. А то когда много одинаковых установок. Автонумерация если сейчас добавлять буде просто Temp_SP, Temp_SP_1.  и тд приходиться руками править.
И еще одна вещь  которая делает Intouch таким удобным допустим. Там можно сгруппировать несколько элементов визуализации и это будет один элемент с подгруппой тэгов. И после просто указываем в OPC присвоить такую то подгруппу сразу элементу. Те ту же Vent, Room1, без указания конкретных тэгов и она сама однотипные тэги по названию дальше в дереве присваивает.
Re: При добавлении Тэгов из OPC полный путь.
« Ответ #1 : 29 Января 2017, 13:41:17 »
Нажмите и удерживайте кнопку Shift на клавиатуре (кнопка импорта тегов подсветится зеленой рамкой) и нажмите кнопку "Импортировать". Тогда при импорте будет взято имя группы + имя тега, например Room1_Temp_SP, возможно Вам подойдет такой способ. В след. обновлениях сделаем возможность импорта всего пути.
GEW
« Ответ #2 : 18 Августа 2017, 10:27:33 »
Очень хотелось бы иметь какую-нибудь галочку "добавлять к имени переменной путь". Приходится постоянно работать со структурами, внутри которых конечное имя переменной одинаковое. Ну например уставки HH H L LL для температур. А разница только в пути.
Когда планируете добавить что-то подобное?
P.S.: столкнулся с ситуацией когда пришлось поменять OPC сервер. Перебивал руками ~ 1500 переменных. Пробовал с импортом из экселя - что-то не получалось. Есть ли возможность добавить к кнопкам импорт из csv - "экспорт в csv", чтобы быстро поправить всё и тут же вернуть обратно?
« Изменён: 18 Августа 2017, 10:29:41 от GEW »
« Ответ #3 : 18 Августа 2017, 10:30:33 »
Такая возможность уже давно добавлена. Просто импортируйте теги удерживая клавишу SHIFT на клавиатуре. Подробнее см. в руководстве.
Экспорт в csv быстро добавить не получится. Только в будущих обновлениях.
« Изменён: 18 Августа 2017, 10:34:11 от Simple-Scada »
GEW
« Ответ #4 : 18 Августа 2017, 10:49:27 »
Да, я пользуюсь кнопкой шифт, дело в том что когда приходится работать с множеством скада-систем, иногда одновременно и параллельно, бывает, забываешь все эти ньюансы, которые можно посмотреть только в руководстве. Можно например где-нибудь вывести строчку с подсказкой в редакторе что при нажатии шифта будет добавляться путь. Мне кажется какое-то встроенное мини-инфо при импорте тэгов с OPC или галочка ✅ в настройках не помешали бы. Да и про ПКМ для добавления тэгов указать неплохо.
Это конечно моё имхо, понимаю что наверно сильно придираюсь, сори, но очень буду благодарен).
