Автор Тема: При подключении 2-го клиента - 1-ый вылетает  (Прочитано 4348 раз)
BeRnesty
Добрый день! Был проект на версии 2.6.15 где к серверу были подключены 2 клиента. Перешел на версию 2.7.1. Теперь может быть подключен только 1 клиент, второй вылетает и требует переподключится, при переподключении соответственно вылетает тот который был подключен. Версия лицензии стандарт, написано что поддерживает 2 клиента. Пробовал перейти на версию 2.7.2 - та же ситуация
Re: При подключении 2-го клиента - 1-ый вылетает
« Ответ #1 : 25 Декабря 2025, 11:49:58 »
Начиная с версии 2.7.0.0 изменилась система прав пользователей – права пользователей перенесены в группы. Рекомендуем ознакомиться с пояснениями по переходу на новую систему прав пользователей.
В Вашем случае проблема, скорее всего, в том, что подключение выполняется под одним и тем же пользователем, который находится в группе с отключенной опцией "Множественная авторизация". Включите данную опцию или создайте отдельных пользователей для каждого клиента. Далее сохраните, перезапустите проект и протестируйте повторно.
