Автор Тема: Скрипты  (Прочитано 4238 раз)
Повелитель
Скрипты
« : 29 Октября 2025, 08:34:09 »
Пользуюсь Simple-Scada версией Demo 64.
Имеются вопросы следующего характера по разделу Simple-Editor.
Каким образом возможно создать тумблер трёх позиционный, где среднее положение нейтральное положение, крайнее левое - выбран "Насос 1" и соответственно крайнее правое - "Насос 2"?
Или каким образом возможно заменить тумблер на что-то подобное с возможностью выбора из списка ?
Возможно ли задавать два двух ламп один и тот же скрип на зажигание от одной переменной? Т.е. лампа с отвечающая за то, что включен "Насос 2" и при должна этом загораться лампа "Работа основного насоса" и при аварии эти обе  лампы должны будут затухать и загораться лампа "Авария Цеха".
« Изменён: 29 Октября 2025, 08:38:48 от Simple Scada »
Re: Скрипты
« Ответ #1 : 29 Октября 2025, 20:17:50 »
Каким образом возможно создать тумблер трёх позиционный, где среднее положение нейтральное положение, крайнее левое - выбран "Насос 1" и соответственно крайнее правое - "Насос 2"? Или каким образом возможно заменить тумблер на что-то подобное с возможностью выбора из списка ?
Для этого можно использовать компонент "Список", тогда можно будет выбирать требуемое положение из выпадающего списка. Или можно создать "Кнопку" с тремя состояниями, тогда при каждом нажатии на кнопку будет изменяться положение, например: "Насос 1" -> "нейтральное" -> "Насос 2". Еще один вариант, это создать три кнопки с одним состоянием, тогда при нажатии на кнопку, в переменную будет записываться фиксированное значение, например нажали "Насос 1", в переменную записалось значение 1, нажали "нейтральное" записалось 2, нажали "Насос 2" записалось 3. Ознакомиться с примерами использования кнопок можно по ссылке.
Да, это возможно.
1. Чтобы не писать отдельные скрипты для каждого объекта, необходимо использовать универсальные скрипты.
2. Примеры наиболее часто используемых скриптов можно посмотреть по ссылке. Примеры скриптов для изменения цвета объекта можно найти по ссылке.
3. Для индикации работы насоса можно использовать изображение с насосом и компонент "Текст", в который выводится информация о состоянии насоса. Далее можно менять их цвет в зависимости от состояния насоса – см. пример в демо-проекте (который доступен в любой версии Simple-Scada) на странице "Шаблоны".
Если самостоятельно разобраться не получится, то пришлите нам на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\", укажите скрипты, которые нужно проверить и максимально подробно опишите задачу, которую требуется решить.
