Автор Тема: WEB клиент отчет  (Прочитано 1917 раз)
Eldar
WEB клиент отчет
« : 06 Августа 2025, 12:26:23 »
У меня в проекте имеется таблица. Данные подтягиваются из БД.
Возможно ли реализовать выгрузку этой таблицы в .xls через web-клиент? Если да, то как?
Спасибо
  • Глобальный модератор
Re: WEB клиент отчет
« Ответ #1 : 06 Августа 2025, 15:23:27 »
Для вывода данных из собственной таблицы БД можно использовать пример отчета по ссылке. Но из-за ограничений браузера (браузеры в целях безопасности блокируют попытки сохранения данных на жесткий диск через код) автоматически сохранить отчет на ПК не получится. Поэтому в web-клиенте возможно только открыть отчет для просмотра, а затем сохранить его вручную на жесткий диск в нужном формате, как показано на скриншоте во вложении (при этом обязательно должен использоваться "Продвинутый просмотрщик отчетов").
Для десктоп-клиента отчеты можно сохранять автоматически в различных форматах, в том числе и в Excel - см. пример №5 по ссылке.
Eldar
« Ответ #2 : 07 Августа 2025, 10:42:27 »
Спасибо большое!
Поставил галочку в опциях "Продвинутый просмотрщик отчетов" и получил желаемое. Было бы неплохо реализовать в дальнейшем выгрузку таблицы напрямую, а не через построение отчетов.
