Начало
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Simple-Scada forum
Simple-Scada 2
Ваши вопросы
WEB клиент отчет
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: WEB клиент отчет (Прочитано 1911 раз)
Eldar
Новичок
WEB клиент отчет
06 Августа 2025, 12:26:23 »
У меня в проекте имеется таблица. Данные подтягиваются из БД.
Возможно ли реализовать выгрузку этой таблицы в .xls через web-клиент? Если да, то как?
Спасибо
Глобальный модератор
Re: WEB клиент отчет
Ответ #1 :
06 Августа 2025, 15:23:27 »
Для вывода данных из собственной таблицы БД можно использовать пример отчета
по ссылке
. Но из-за ограничений браузера (браузеры в целях безопасности блокируют попытки сохранения данных на жесткий диск через код) автоматически сохранить отчет на ПК не получится. Поэтому в
web-клиенте
возможно только открыть отчет для просмотра, а затем сохранить его вручную на жесткий диск в нужном формате, как показано на скриншоте во вложении (при этом обязательно должен использоваться "
Продвинутый просмотрщик отчетов
Для
десктоп-клиента
отчеты можно сохранять автоматически
в различных форматах
, в том числе и в Excel - см. пример №5
по ссылке
Eldar
Новичок
Ответ #2 :
07 Августа 2025, 10:42:27 »
Спасибо большое!
Поставил галочку в опциях "Продвинутый просмотрщик отчетов" и получил желаемое. Было бы неплохо реализовать в дальнейшем выгрузку таблицы напрямую, а не через построение отчетов.
Печать
Страницы: [
1
Simple-Scada forum
Simple-Scada 2
Ваши вопросы
WEB клиент отчет
