Автор Тема: Экспорт данных  (Прочитано 2057 раз)
SeraX
Экспорт данных
« : 03 Марта 2025, 08:17:11 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, дали задание скачать данные датчика температуры за определенный период. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Желательно со скринами и что куда (скрипты и т.д.) вставлять...
Заранее спасибо!
Re: Экспорт данных
« Ответ #1 : 03 Марта 2025, 09:13:41 »
Убедитесь, что у Вас настроено подключение к БД и включена архивация у переменных, для которых необходимо выполнить экспорт данных. Если в период, за который требуется получить данные, архивация по нужным переменным не велась, то экспортировать данные не получится.
Для экспорта значений переменных можно использовать:
1. Систему отчетов (полноценная система отчетов доступна в версии Professional, в версиях Minimal и Standard доступна демо-версия системы отчетов). Отчеты можно сохранить в различных форматах, например в Excel(см. пример №5 по ссылке). При построении отчета за большой интервал времени или с большим количеством переменных, вместо основного слоя можно выбрать один из прореженных слоёв, это уменьшит объем данных (часть данных будет пропущена, будет взято максимальное отклонение тренда за соответствующий интервал) и отчет будет строиться быстрее.
2. Экспорт архивных значений переменной в Excel через скрипты – см. методы переменной ToExcel, ToExcelClient (процедуры доступны в версиях Standard и Professional). Примеры вариантов экспорта можно просмотреть по ссылке. Но указанными процедурами не получится экспортировать в один файл данные по нескольким переменным, по каждой переменной будет отдельный файл. Следует учитывать, что перечисленные методы не предназначены для экспорта больших объемов данных в Excel, т.к. даже на экспорт 1 Гб данных потребуется много времени и большое количество оперативной памяти, т.к. все данные нужно будет перевести в текстовый вид, а затем сбросить на диск.
3. Пример экспорта значений переменной в файл через MySQL Workbench при использовании системы архивации v2 описан по ссылке.
