Автор Тема: Вопрос по окну трендов  (Прочитано 8651 раз)
Dmitry77
« : 09 Января 2025, 10:50:58 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменять размер, положение окна трендов?
Re: Вопрос по окну трендов
« Ответ #1 : 09 Января 2025, 11:27:32 »
Изменить размер и положение окна трендов нельзя. При просмотре трендов можно выполнять перемещение по шкале времени, а также масштабировать и перемещать по вертикали шкалу трендов. Подробнее о доступных настройках просмотра трендов для десктоп-клиента см. по ссылке, для web-клиента – по ссылке.
« Изменён: 09 Января 2025, 11:51:04 от Simple_Scada »
Dmitry77
« Ответ #2 : 09 Января 2025, 12:53:40 »
Ясно, спасибо. а в будущем планируете ли добавить такую возможность?
И попутно вопрос знатокам продукта - как считаете, удобно ли будет для конечного пользователя, если окно трендов перекрывает все другие окна, в том числе и модальные?
И нет возможности например, изучать архивные тренды и параллельно контролировать (мониторить) ситуацию по другим системам.
cavikal
« Ответ #3 : 09 Января 2025, 15:47:11 »
Нам обычно хватает отдельного меню для трендов. А когда есть критичная мнемосхема/окно, которую всегда нужно видеть, то подключаем второй монитор к компу и включаем мультимониторный режим в скаде. На первом открываем тренды, на втором мнемосхему.
« Ответ #4 : 10 Января 2025, 10:10:07 »
Да, скорее всего будет добавлен отдельный компонент для вывода архивных трендов.
ARV
« Ответ #5 : 10 Января 2025, 15:41:10 »
Пожалуйста, не забудьте сделать свойство групп "Название" доступным для записи из скриптов, я уже просил об этом!
Попутно еще вопрос: а можно будет сделать возможность перехода в то место, где все имеющиеся группы трендов перечислены? Т.е. мы можем перейти сразу к группе, а хотелось бы переходить к выбору групп.
« Изменён: 13 Января 2025, 10:14:48 от Simple-Scada »
« Ответ #6 : 13 Января 2025, 10:14:35 »
Возможно добавим в будущих версиях, после решения более популярных задач.
Dmitry77
« Ответ #7 : 13 Января 2025, 11:03:16 »
Спасибо,
И добавьте пожалуйста тогда для окна(журнала) сообщений возможность  изменять размер и положение
« Ответ #8 : 13 Января 2025, 12:19:19 »
Dmitry77, для вывода сообщений на мнемосхему (или окно) есть компонент "Список сообщений". Ему можно задать любой размер и положение.
Dmitry77
« Ответ #9 : 13 Января 2025, 13:22:05 »
Это понятно, но компонент этот совершенно пустой,
 а с другой стороны уже есть многофункциональный журнал сообщений с полезными фичами, всё что надо, и только не хватает возможности изменять размер.
« Ответ #10 : 14 Января 2025, 16:44:40 »
Dmitry77, компонент который включает в себя всё меню сообщений точно не будет добавлен. Если компонент "Список сообщений" не подходит и требуется постоянно видеть меню сообщений во время работы, то можно подключить доп. монитор, запустить клиент скады в многомониторном режиме и одновременно просматривать мнемосхему и меню сообщений.
