Автор Тема: Артефакты в клиенте скады. Прошу помощи!  (Прочитано 4011 раз)
Cursed
Уже не первый раз появляется данная проблема. Рекомендовали обновить драйвера видеокарты - обновляли до последних версий!
В чем может быть причина? В самой видеокарте? Слабая?
Подобные артефакты могут возникать только из-за проблем в работе драйвера видеокарты или самой видеокарты. Либо если видеокарта не удовлетворяет минимальным системным требованиям. Других причин нет. Подробные пояснения по данному вопросу давали в письме Калашниковой А.С. от 7 марта 2024г. Если у Вас имеются дополнительные вопросы по данной теме, то просьба направлять их в продолжение переписке по почте.
cavikal
Это точно из-за видеокарты. У нас такое два раза было на объектах, один раз с видеокартой palit, второй на встроенной intel шестого поколения. Точь в точь как на вашем фото. Если последние драйвера не помогают, то поменяйте видеокарту. Мы сейчас ставим разные карты asus, geForce, gigabyte (да и встроенные часто используем). Уже два года никаких проблем.
Cursed
Проблема отображения в клиенте scada
« Ответ #3 : 11 Сентября 2024, 10:27:44 »
Здравствуйте. Возникла такая проблема при работе simple-scada. Драйвера на видеокарту стоят последние.
Может кто-то сталкивался... куда смотреть?
Re: Артефакты в клиенте скады. Прошу помощи!
« Ответ #4 : 11 Сентября 2024, 10:46:28 »
Как уже писали Вам выше, подобные артефакты могут возникать только из-за проблем в работе драйвера видеокарты или самой видеокарты. Если обновление видеодрайвера не помогает, то остается только менять видеокарту. Рекомендуем использовать видеокарты от производителей, которые часто обновляют драйверы и вносят исправления, например ASUS, Gigabyte.
